Remschijven Losmaken
Ik zou er erg mee geholpen zijn ik heb hem 2 jaar geleden vvor een prikkie gekocht alleen nu is hij afgekeurd op uitlaatgasemmisie 1procent te hoog, remschijven verroest, benzineonluchtingsslang van benzinetank lekt en de voorbanden zijn niet meer ok. De garage vroeg er 350 euro voor, maar voor mij als student is dat niet haalbaar is ook 2 keer zo veel als wat ik er voor betaald heb. Maar hij is nog prima verder heeft 6 maanden stilgestaan dag voor de keur nieuwe startmotor bougies schoongemaakt wat ollie erin startkabels erop en 3 minuten later liep tie weer.
Dus is gewoon een goede auto en ik vind het zonde als ik hem weg moet doen. Dus als iemand iets weet voor de remschijven dat is de grootste kostenpost. Dan is er weer een 340 gered.
Alvast bedankt
Rolo
- Erick Janssen (GAST)
Rolo24;55355 schreef : ........ alleen nu is hij afgekeurd op uitlaatgasemmisie 1 procent te hoog, remschijven verroest, benzineonluchtingsslang van benzinetank lekt en de voorbanden zijn niet meer ok........
Rolo
De CO waarde wordt normaal in de garage afgesteld omdat bijna niemand dit thuis kan doen.
Remschijven kan je opschuren zodat de roest weg is neem een stuk grof schuurpapier en schuur beide zijden schoon, is dit te veel werk neem een schuurmachine of een draadborstel voor op de boormachine
Ontluchtings slang na kijken eventueel inkorten of compleet vervangen
Wat de voorbanden betreft, kijk of er in de buurt een banden boer is die gebruikte banden verkoopt, bij mij in de buurt verkopen ze banden met redelijk profiel vanaf ?25.00 /st incl montage en balanceren. :yeah: Ideaal als je niet zo veel km's per jaar maakt, eer de banden versleten zijn van het rijden, gaan ze stuk van ouderdom :lol:
remklauw ophangen aan een ijzerdraadje oid, niet aan de remslang.
Als de schijf nog vlak is kan je nu 2 kanten op de poot schuren.
Indien je geen ervaring hebt met wiellagers ben je met bovenstaand klaar en moet je zelf niet verder gaan.(had je dat wel stond deze vraag hier niet)
m.vr.gr.Eric
bagger;55384 schreef : Wiel eraf, remklauw losschroeven(2xbout 19, zitten met loctite dus knap vast)
m.vr.gr.Eric
:hmmz2: Is eigenlijk niet nodig om de remklauw los te halen, je kan toch met de remschijf draaien tot er weer roest te voorschijn komt, waaron moeilijk als het ook met minder werk makkelijk gaat
De m6 boutjes waar het plaatje mee vast zit, zeker degenen op de poot zijn waarschijnlijk nog nooit losgeweest, draai je bijna zeker af.
De 2 op de klauw zijn met onderhoud vaker losgeweest, met wat beleid blijven die mogelijk wel heel.
m.vr.gr.Eric
Rolo24;55355 schreef : Zou iemand mij kunnen vertellen hoe je de remschijven van een volvo 340 loskrijgt. Ik heb wel 4 bouten aan de achterkant weten te vinden waarvan er 2 muurvast zitten, zou ik ook doen als ik 20 jaar op dezelfde plek zit. Maar is daar een andere oplossing voor of heeft iemand een goede Tip?
Alvast bedankt
Rolo
Hoi ROLO
Toevallig kom ik ook uit Roosendaal. Ik heb goede ervaringen met garage Jos Tak uit de emmastraat in Roosendaal (zijstraatje van de burgerhout tegenover de oude muziekschool)
Als jij met de vastzittende onderdelen naar hem toegaat kan hij je waarschijnlijk wel helpen om het los te maken. Als de motor verder goed loopt is het CO percentage afstellen voor hem ook zo gepiept.
Laatst ben ik met een voorpoot naar hem toe geweest omdat het bovenste steunrubber gescheurd was. om dat te vervangen moet de veer samengeperst worden, en daar heb je speciale veerklemmen voor nodig.
Inclusief montage van het vervangende rubber was hij hier toch een half uur mee bezig, en dat kostte me 20 euro.
Dingetjes zoals die slangen bij de tank kun je ook makkelijk zelf oplossen. Gewoon bij van Breemen een paar meter benzineslang met binnendiameter 12 mm kopen en zelf vervangen (rechter plastic kap in kofferbak losmaken)
Wel zorgen dat je tank niet voller zit dan driekwart voor je begint....
- J. Ruiter
Remklauw eraf schroeven, naafdop er uit tikken/trekken, borgmoer van de lagers losdraaien en de schijf met lagers en al van de naaf trekken.
Je eigen schijf met lagers en al terugplaatsen, borgmoer licht aandraaien en een paar mm losdraaien, moer vasthouden, met een doorslag of botte beitel de moer borgen in de groef van de naaf. Schijf moet licht draaien zonder speling. evt een lik vers lagervet in de lagers en de naafdop.
Controleer van je "nieuwe" poot de fuseekogel voor montage, de stuurkogel trek ik meestal los met 2 klauws poulietrekker.
m.vr.gr.Eric
de binnenbus wil wel eens van het rubber losscheuren..
