Bijgeluiden
07-04-2008 16:48 #627272
Bijgeluiden is gemaakt door V300 register
Bijgeluiden, altijd een moeilijk verhaal. Lastig te omschrijven en te lokaliseren... Maar toch doe ik een poging, wellicht dat iemand een idee heeft, of wellicht een deja vu, een geniale inval, wie zal het zeggen:D.
Want mijn 340 heeft dus een nieuw bijgeluid.
Het komt van het linkervoorwiel, ongeveer. Het is zacht piepend, en, dat is het rare, het is niet constant. Af en toe hoor je het. Met lagere snelheid, tot zeg 50,60. Daarboven niet. Kan dat met de remmen te maken hebben, rem je namelijk als het geluid er is, dan houdt het geluid op. Maar verder worden de wielen niet warm (na 1,5 uur snelweg), remt de auto zoals het moet en trekt niet scheef, ook bij voluit remmen.
Was vandeweek toevallig toch even bij Erik op de brug, en, dat zal je altijd zien, bij de tandarts is de kiespijn weg, niets raars te horen. Vandaag ineens wel weer eventjes.
Heeft iemand een idee wat dit nou zou kunnen zijn, en wat te verdenken?
07-04-2008 16:50 #704572
Beantwoord door V300 register in topic Bijgeluiden
Je kunt de auto even opkrikken met de krik, en dan weer aan het wiel draaien...
07-04-2008 16:59 #704575
Dat heb ik al gedaan. Zowel op de krik als toen'ie op de brug stond. En dat zul je net zien, dan komt er geen geluid.
Dutchie;51731 schreef : Je kunt de auto even opkrikken met de krik, en dan weer aan het wiel draaien...
07-04-2008 17:35 #704587
remblokjes even demonteren en de glijvlakken opschuren, daarna monteren met ietsjes kopervet (op de glijvlakken! niet op de rest)
08-04-2008 13:25 #704617
Bedankt voor de tip! Ik ga het weekeind even sleutelen
09-04-2008 00:24 #704674
Ik hoorde ook eerst zo,n geluidje waarvan ik dacht dat kwam van voren. Bleek het een kapot lager van de primaire cvt te zijn! Met andere woorden: Het is soms erg moeilijk te lokaliseren waar het geluidje van daan komt!
