Falende handrem
21-09-2007 23:29 #626488 door V300 register
Falende handrem is gemaakt door V300 register
Ik heb met mijn 340 altijd al een probleem met mijn handrem gehad. Deze werkt bijna totaal niet. Hier is hij onlangs op afgekeurd, dus ik heb er maar eens naar gekeken. De handremkabel is strak gezet, ik heb de remschoenen uit elkaar en schoon gemaakt, de remhevel werkt prima. Normale rem werkt ook prima, er is ook voldoende remvoering. Alles lijkt prima te werken maar er is gewoon nauwelijks effect wanneer ik de handrem aantrek. Wat kan er aan de hand zijn?
21-09-2007 23:46 #685058 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Falende handrem
Hoofdremcilinder defect? Lekkende remcilinders bij de achterwielen?
  • E. van Oostveen
21-09-2007 23:51 #685060 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Falende handrem
Neuh, handremkabel vastgeroest in beschermingsslang (hoe heet zoiets?)
Veel inspuiten met WD40 en veel bewegen. Advies: zet er een paar andere op: probleem opgelost.
22-09-2007 00:10 #685067 door V300 register
Nee de kabels bewegen vrij en werken goed. Het probleem lijkt in de remtrommels te zitten, maar het zou goed moeten werken:S
  • E. van Oostveen
22-09-2007 00:16 #685068 door E. van Oostveen
Crisis, dit wordt moeilijker. Even een paar gedachten; 1, zijn kabels bovenversnellingsbak goed vast gezet. 2, zitten ze al strak genoeg (heel gek gezegd: trek hij na 3 tandjes al aan?). 3, zit de voorste kabel vrij en goed bevestigd?. 4, is de handremhendel (dat ding in de auto) wel deugdelijk?
Ik zou eerst bij optie 2 en 4 gaan zoeken. Anders weet ik het ook niet.
22-09-2007 00:51 #685071 door V300 register
ik denk dat het automatisch stelmechanisme (dit werkt o.a. dmv de handrem) vast zit.
als je de kracht van de handrem hefboom normaal kunt overbrengen op de hefboompjes aan de achterkant, dan tenminste.
dit kun je evt nog testen door ze bij de wielen los te nemen en dan op-en neer te doen.
  • E. van Oostveen
22-09-2007 11:47 #685083 door E. van Oostveen
Goede gedachte. Ik ging er een beetje vanuit dat dat wel gecontroleerd was. Deze is vrij eenvoudig los te maken. Het is wel verdacht als het aan beide kanten tegelijkertijd het geval is. Heeft de auto lang stil gestaan of wordt de handrem nauwelijks gebruikt?
22-09-2007 17:16 #685109 door V300 register
Sowieso niet de auto lang wegzetten (in een stalling ofzo) met de handrem erop. Met een handbak in de versnelling zetten, en met een vario in de P :)
28-09-2007 11:47 #685614 door V300 register
Dutchie;36454 schreef : Sowieso niet de auto lang wegzetten (in een stalling ofzo) met de handrem erop. Met een handbak in de versnelling zetten, en met een vario in de P :)
nooit een auto in de versnelling wegzetten, dit is niet ontworpen voor langdurig staan.
kun je beter de auto stilzetten en een paar klossen onder de wielen schoppen dat ze niet naar voor of achter kunnen.
28-09-2007 16:31 #685631 door V300 register
Da's misschien n?g wel beter, idd. Als je het helem??l goed wil doen, moet je de auto van de grond afzetten. Op een paar kratjes ofzo. Dan worden de wielen niet vierkant :)
