Falende handrem
Ik heb met mijn 340 altijd al een probleem met mijn handrem gehad. Deze werkt bijna totaal niet. Hier is hij onlangs op afgekeurd, dus ik heb er maar eens naar gekeken. De handremkabel is strak gezet, ik heb de remschoenen uit elkaar en schoon gemaakt, de remhevel werkt prima. Normale rem werkt ook prima, er is ook voldoende remvoering. Alles lijkt prima te werken maar er is gewoon nauwelijks effect wanneer ik de handrem aantrek. Wat kan er aan de hand zijn?
Veel inspuiten met WD40 en veel bewegen. Advies: zet er een paar andere op: probleem opgelost.
Ik zou eerst bij optie 2 en 4 gaan zoeken. Anders weet ik het ook niet.
als je de kracht van de handrem hefboom normaal kunt overbrengen op de hefboompjes aan de achterkant, dan tenminste.
dit kun je evt nog testen door ze bij de wielen los te nemen en dan op-en neer te doen.
nooit een auto in de versnelling wegzetten, dit is niet ontworpen voor langdurig staan.Dutchie;36454 schreef : Sowieso niet de auto lang wegzetten (in een stalling ofzo) met de handrem erop. Met een handbak in de versnelling zetten, en met een vario in de P
kun je beter de auto stilzetten en een paar klossen onder de wielen schoppen dat ze niet naar voor of achter kunnen.
