fluitende remmen
21-09-2007 10:17 #626486 door V300 register
fluitende remmen is gemaakt door V300 register
Ik heb een niet mooie maar technisch prima Volvo 343 uit 1982.
Bij het remmen heb ik steeds een soort fluitend geluid, smorgens de eerste keer remmen niet maar daarna steeds. Ik dacht eerst aan een aanlopend of versleten remblok maar dat is het niet. Als ik stil sta en trap op de rem hoor ik het wel minder maar is het er wel.
Als ik de wagen in N en gas geeft hoor ik het wel weer veel duidelijker. Iemand een idee waar ik de kwaal moet zoeken?
21-09-2007 10:18 #684984 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic fluitende remmen
fluitende remmen
Niet geregistreerd;36323 schreef : Ik heb een niet mooie maar technisch prima Volvo 343 uit 1982.
Even mijn naam vergeten, alvast bedankt, Thon
21-09-2007 13:15 #684995 door V300 register
misschien komt het door het vacuum van je vario. Ik denk dat daar ergens het probleem zal liggen. Als je auto remt immers af op je vario
21-09-2007 14:01 #685006 door V300 register
Niet geregistreerd;36323 schreef : Als ik de wagen in N en gas geeft hoor ik het wel weer veel duidelijker. Iemand een idee waar ik de kwaal moet zoeken?
niet in de remmen in ieder geval.
ik denk aan een fluitend lager van de aandrijfas tussen koppeling en vario.
dit is het 'staartstuklager' dat heb je in je 46 ook.
Wij hebben mekaar trouwens pasgeleden in real life gesproken op vanDoorne's Glorie :) welkom op het V3C forum.
24-09-2007 10:40 #685189 door V300 register
Het staartlager lijkt mij onwaarschijnlijk, als ik stil sta en de rem intrap hoor ik het ook alleen heel zachtjes
24-09-2007 12:15 #685193 door V300 register
Ik zit te denken aan de rembekrachtiger. Deze "helpt" jou met het indrukken van de remcilinder wanneer je op de rem trapt. Dit werkt op het motorvaccuum. Bij mijn eerste 360 merkte ik ook dat hij wat fiepte wanneer ik op de rem trapte. Wanneer ik de vaccuumslang had afgestopt was het over. Natuurlijk heb ik de boel daarna gewoon weer aangesloten ;).
Volgens mij hoef je je er niet druk om te maken mits de remmen gewoon goed werken.
25-09-2007 13:53 #685334 door V300 register
Ik denk dat ik daar eens gaat zoeken, dat zou een oorzaak kunnen zijn. Een lek vaccumslangetje of zoiets. Ik heb mij tot op heden nooit verdiept in werking van een rembekrachtiger en weet ook niet of te repareren is.
Jawel Antiekeradio, wij hebben elkaar heel gezellig gesproken
28-10-2007 16:21 #687333 door V300 register
Eindelijk even tijd gehad om de fluit te verhelpen.
Gezocht en gevonden!!
Als de motor koud was hoorde je nog niets maar de oplossing was simpel.
Vanaf de carberator zat een slingetje met een bocht naar een T-stuk. Deze slang was zacht en omdat die ook nog in een bocht zat kneep die door het vacuum samen. Slangetje eraf, nieuw slang (had ik nog een stukje liggen, overgehouden bij vervanging van mijn Daf 46 slangen liggen, ik gooi niet graag wat weg, en weg was de fluit. Mooi dat onze 343 zo lekker makkelijk repareerd.
Dit was het verhaal van de fluit die niet meer fluit!!!!yeehaa!
