Welke banden?
11-07-2007 20:03 #626216
Welke banden? is gemaakt door V300 register
Morgen nieuwe banden bestellen. Zit te twijfelen tussen:
- Uniroyal 680
- Bridgestone 330
Weet dat het een eeuwige discussie is welke banden het beste zijn, maar wellicht heeft iemand ervaring van specifiek deze banden onder een 340.
Alvast bedankt!
- Uniroyal 680
- Bridgestone 330
Alvast bedankt!
12-07-2007 17:34 #677140
Beantwoord door V300 register in topic Welke banden?
banden
ik heb de uniroyal gehad was ik niet tevreden over heb nu de dunlop sp 01 onder mijn 360 liggen die zijn wel goed
12-07-2007 17:55 #677152
uniroyal/bridgestone = bridgestone.
maar waarom tot deze keuze beperkt?
- Jeroen van Bodegom
16-07-2007 09:49 #677451
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Welke banden?
Ik zeg Toyo Proxes T1R!
Beetje overkill voor een 300, maar het zijn heerlijke banden. Eindeloze grip bij droog en nat weer. Goede waterafvoer bij blank staande snelwegen.
Met velgrandbeschermer, dus stoeprandschade is verleden tijd.
Kijk voor lage prijzen eens op:
www.ej-banden.nl
www.ej-banden.nl
16-07-2007 11:26 #677466
Toyo's mjummie!
Maar ik weet niet of ik die dingen ook achter wil hebben, vanochtend even op weg naar mijn werk in een rustig bochtje meer gas gegeven dan normaal en dat was best lollig! :cool:
16-07-2007 15:44 #677483
Dat kan ook met Toyo's hoor... maar dan moet je gewoon harder rijden!
16-07-2007 19:04 #677499
Als mijn banden versleten zijn wil ik ook wel Toyo's, al was het alleen maar om het uiterlijk
Maar ik heb nu om m'n GLT-velgen bandenmaat 175 65 14 liggen, maar volgens www.ej-banden.nl heeft Toyo die maat niet. Is er een band die Toyo maakt die erop past?
20-07-2007 08:49 #677715
*zucht* op die GLT velgen hoort 185/60R14...
Neem wel de Toyo Proxes T1R. Die heb ik ook.
Als die er niet op staan (wat het geval is) dan kun je ook gewoon vragen of ie daar wel aan kan komen.
21-07-2007 14:53 #677787
Ok??????....... :woops:
:lol:
bodejodel;31319 schreef : *zucht* op die GLT velgen hoort 185/60R14...
:lol:
