Stuurbekrachtiger
- Ted Bogers
04-06-2007 22:36 #625995
door Ted Bogers
Stuurbekrachtiger is gemaakt door Ted Bogers
Inmiddels voorzien van 2 auro's met stuurbekrachtiger.
Graag nog van iemand met ervaring willen weten.
Bij een van mijn auto's hoor ik af en toe bij het geheel omdraaien van het stuur (uiterste stand) een irritant gierend geluid.
Normaal gesproken hoor je in de uiterste stand wel een motortje lopen (Geloof ik) maar dit is een rot geluid.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Graag zou ik ook weten of er aan de besturing en wielophanging iets te smeren valt zonder de boel helemaal te moeten demonteren.
Fusee e.d.?
Voorbaat dank
Ted Bogers
Dordecht
Fusee e.d.?
Voorbaat dank
Ted Bogers
Dordecht
05-06-2007 12:44 #671701
Beantwoord door V300 register in topic Stuurbekrachtiger
auto met stuurbekrachtiging NOOIT helemaal tot aan de aanslag sturen. dat legt een hoge belasting op de pomp en het stuurhuis.
- Ted Bogers
05-06-2007 20:06 #671765
door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic Stuurbekrachtiger
Is het niet mogelijk een soort aanslag in te bouwen zodat het stuur niet helemaal in de uiterste stand kan?
Is er nog onderhoud aan stuurbekrachtiging en stuur installatie te plegen dat iemand weet?
Groeten,
Ted Bogers
Groeten,
Ted Bogers
- Ted Bogers
05-06-2007 20:25 #671767
door Ted Bogers
Is het niet mogelijk om een aanslag in de stuurinrichting te maken zodat je de uiterste stand nooit bereikt? (Wel jammer van de kleine draaicirkel)
Is het nog mogelijk het een en ander te onderhouden aan de stuurinrichting?
Smeren e.d.?
Groeten,
Ted Bogers
Smeren e.d.?
Groeten,
Ted Bogers
05-06-2007 21:29 #671774
Je weet toch ongeveer wanneer je moet ophouden met sturen? :S
Volgens mij is het stuurhuis enzo wel te smeren, maar daar weet ik verder niks over..
