Achterwiellager(s) vervangen B200 GLT
21-05-2007 09:28 #625933
Achterwiellager(s) vervangen B200 GLT is gemaakt door V300 register
Beste forummers,
Ik heb een Volvo 360 2.0i GLT en het is wel duidelijk dat het wiellager rechtsachter overleden is. Nu heb ik een origineel werkplaatshandboek, maar daar wordt niemand wijzer van. Er staat iets in de trant van: zet de achterkant van de auto op bokken en draai de inbusbouten los. Nu heb ik het wiel, remtrommel en voeringen er al af/uit gehaald, en dan stuit ik op vier inbusbouten waarmee volgens mij de ankerplaat vast zit. Moet ik deze loshalen, zo ja, hoe krijg ik dan een dop of iets op de moer rechtsonder (gezien met het gezicht naar de ankerplaat toe)???
Nu las ik op het forum dat je eerst de aandrijfas los moet halen, dan die grote moer moet loshalen en dan een uurtje of 4 aan een trekker moet gaan hangen om de as er uit te krijgen. Werkt dit hetzelfde bij een GLT?? Wat zijn de stappen precies bij een GLT?? Zijn er ook mensen met schematische tekeningen van de achterwielophanging??
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
21-05-2007 09:47 #669787
Beantwoord door V300 register in topic Achterwiellager(s) vervangen B200 GLT
inbusbouten worden denk ik de bevestigingsboutjes van de aandrijfas mee bedoeld.
21-05-2007 09:48 #669788
owja, het aan de trekker gaan hangen is niet echt nodig, als je de naaf eerst met een gasbrander goed warm stookt. er zit namelijk borgvloeistof tussen, deze smelt bij een hogere temperatuur.
als je dit niet opwarmt, krijg je het inderdaad bijna niet uit elkaar.
21-05-2007 12:03 #669799
Het kan makkelijker:
- As losmaken en wegleggen
- Trommel verwijderen
- Moer binnenzijde losmaken (zat de as eerst voor)
- Met een trekker de astap losmaken
- De ankerplaat losmaken (zijn de genoemde inbusbouten o.a.)
- Deel wegnemen waar het lager in zit, hierna kun je met een pers het lager vervangen... (of een goede hamer
Suc6!
Suc6!
21-05-2007 12:35 #669802
dit wil wel eens nogal moeilijk gaan. kapot gedraaide trekkers enzo..
21-05-2007 12:46 #669803
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Achterwiellager(s) vervangen B200 GLT
Laatst gedaan en bovenstaande omschrijvingen kloppen met mijn ervaring. Ik had waarschijnlijk geluk, want met een klaptrekker kon ik het geheel zonder verwarmen wel uit elkaar krijgen. Deze trekker maak je gewoon aan bouten die voor de bevestiging van het wiel bedoeld zijn vast. Daarna idd met een pers de rest gedaan.
