Andere banden: lopen vrij snel leeg
Edit: de pief van de automat.zaak zei dat het een bus was voor als je dus echt een lek hebt, en je mag er dan maar 10 km mee rijden, maar laat je daardoor niet afschrikken. Gewoon die meuk erin en rijden
Als je velgen goed zijn kan het eigenlijk alleen maar in deze twee dingen zitten.
Als we er van uitgaan dat de banden heel zijn.
Ooit wel eens zoiets aan de hand gehad en wegens onverklaarbare reden er maar een binnenband in laten zetten.
Je bandenman zal waarschijnlijk zeggen dat het niet door de banden op zich komt.
Frans;24815 schreef : Je bandenman zal waarschijnlijk zeggen dat het niet door de banden op zich komt.
Tuurlijk, zou ik ook zeggen
zijn ze er gewoon niet goed op gelegd, kan gebeuren..
hij kan ze er opnieuw op leggen en dan is er waarschijnlijk niks meer aan de hand..
(en anders inderdaad dat schuim erin.. doet wonderen voor alles)
Het schuim heb ik geen ervaring mee, maar het lijkt me toch een risicovolle oplossing, ondanks de ervaring..
Wat je ook moet doen is band oppompen en dan het ventiel controleren. Als je deze heen en weer beweegt en er ontsnapt lucht, kan dat het probleem zijn.
Een klein trucje kan nog zijn om met warm weer de randen van de band die de velg raken in te spuiten met wd40 en dan de banden tot 3 bar op te pompen. Eventjes rustig rijden. 100 meter met bochten is goed en dan terug nemen naar de normale druk, dan kan de band zich soms alsnog zetten.
Succes
Maar ik zou eerst inderdaad effen het ventiel checken.
- Jeroen van Bodegom
Lijkt me geen strak plan...
Door het verschil in grip tussen de 2 achtebanden kan je auto in grenssituaties wel eens rare dingen gaan doen...
Laat de banden niet zomaar vollopen met schuim, die banden kun je daarna namelijk weggooien. Dat spul is niet gemaakt om lang(er) op door te rijden maar is een noodoplossing...
Enige oplossing: Banden demonteren, velg opschuren, nieuwe ventiel en vloeibaar rubber in de velgrand smeren voor montage, perfecte oplossing, heb daarna nooit met problemen gehad.
Erik;24823 schreef : Het schuim heb ik geen ervaring mee, maar het lijkt me toch een risicovolle oplossing, ondanks de ervaring..
alexander;24844 schreef : Letop! Advies!
ONZIN!!
Dat schuim is zoals gezegd een noodoplossing voor als je onderweg een lek krijgt, bijvoorbeeld door een spijker in je band. Het is dus eigenlijk een noodoplossing. Maar voor hele kleine lekken, zoals op de velgrand, voldoet het prima! Ik heb er nu al 17.000 km mee gereden, en geen problemen meer gehad.
Dus dat je je banden weg zou moeten gooien is je reinste flauwekul.
