kromme remschijven???
17-02-2007 14:17 #625663
kromme remschijven??? is gemaakt door V300 register
Hey Hallo volvo rijders,
Ik ben laatst naar Belgi? gereden met volle belading met mijn volvo 340. Nu is het zo dat als je bij 140 op de teller gaat remmen. Dat de remmen trillen. Of hoe moet ik dat goed omschrijven. Je voelt dat hij een stukje aangrijpt en dan weer niet en dat dan snel achter elkaar.
Zijn mijn schijven krom? Bij 60 km/h hard remmen heb ik er geen last van. Alleen bij de hoge snelheiden. Ik vind dit vaag want ik heb er pas 5000 km een setje schijven op zitten. Zijn ze nu al op??
Verder was belgi? erg vet. Ik was wezen mountainbiken met klasgenoten. De 340 verbruikte 1:12 met vier personen erin en kofferbak helemaal vol geladen. Niet verkeerd toch??
Groeten No?
Groeten No?
17-02-2007 16:40 #661215
Beantwoord door V300 register in topic kromme remschijven???
Ik heb in het verleden begrepen dat wanneer je veel, rustig, eventueel buiten bebouwde kom en zonder al te veel remmen rijdt dit probleem gaat voorkomen. Ik heb soms precies hetzelfde probleem. Ik ben zo'n zuinige rijder die ver voor uit kijkt en weinig remt.
De remblokjes moeten dan even flink hun werk doen. Dus na wat stevig remmen en er op letten verdwijnt het probleem weer.
18-02-2007 13:47 #661232
Zoals je het omschrijft lijkt het inderdaad dat je schijven (lichtjes) krom zijn. Dit verdwijnt niet meer. Gevaarlijk is het niet, tenzij je schijven echt op zijn, maar dat zie je bij een 300 bijna nooit. Hinderlijk is het wel.
19-02-2007 11:50 #661256
Is het veel werk om remschijven te vervangen?
Hoe lang moeten remschijven mee gaan. toch wel langer dan 10 000 km. of niet? Hoe kan het dat ze krom raken? Ik rijd niet echt onwijs ruig. Rem telkens gewoon rustig
Groeten No
Groeten No
19-02-2007 12:28 #661257
Als je al heel ver van te voren heel langzaam begint te remmen worden de remschijven erg warm...
als je dan voor het stoplicht de voet ook nog op de rem houd, koelen de remmen over het gehele oppervlak behalve daar waar de blokken tegen de schijf drukken...
26-02-2007 12:19 #661339
Dus gewoon mee door blijven rijden?
Of verwisselen?
Is dat veel werk en lastig? Of kun je dat makkelijk doen?
Groeten No
Of verwisselen?
Groeten No
02-03-2007 22:08 #661448
Nooit je voet op de rem houden bij verkeerslichten, da's hinderlijk voor degene achter je, en nog slecht voor je remmen ook. Neem een voorbeeld aan vrachtwagenchauffeurs, die remmen niet lang, maar kort en stevig en laten de rem dan weer even los.
Remschijven moeten z?ker langer meegaan dan 10 000 km!
02-03-2007 22:09 #661449
Oja, remschijven verwisselen is vrij makkelijk te doen, het wijst zich best wel vanzelf.
