Handrem loopt aan
28-11-2005 20:00 #625257
Handrem loopt aan is gemaakt door V300 register
Als ik vanuit stilstand weg rij, komt de auto een beetje met een rukje los. Als de rem o.i.d. een beetje blijft hangen. Ik heb de velgen gevoeld maar deze zijn niet warm(geen aanlopende rem dacht ik?). Ook als je tot stilstand wilt komen is het laatste stukje een beetje abrupt. Zou de handrem eventueel aan kunnen staan en hoe kan ik dat controleren? Het is een 340 vario uit 86.
28-11-2005 20:24 #654049
Beantwoord door V300 register in topic Handrem loopt aan
koppeling moet hoognodig afgesteld worden.
28-11-2005 20:31 #654050
Bedankt Wouter.
Is dit redelijk goed zelf te doen en ben ik er dan speciale gereedschappen voor nodig? Is dit zo in een paar stappen uit te leggen of kan ik beter even zoeken op het forum?
28-11-2005 20:34 #654051
overigens is het verschijnsel deels te verklaren uit de wrijvingsweerstand in de rubber aandrijfriemen. Alleen bij wegrijden moet dit soepel gaan.
28-11-2005 20:37 #654052
hmm, een perfect adres voor zo'n klus is Antoon van mullekom, die heeft de kennis in huis om dit perfect te doen.
ook heeft hij de speciale 'vulplaatjes' in alle maten op voorraad.
voor een idee van de procedure moet je eigenlijk het werkplaatshandboek of vraagbaak hebben.
28-11-2005 20:42 #654053
Waar woont Antoon en enig idee wat zo ongeveer dan de kosten zijn?
28-11-2005 21:19 #654054
Ik heb gisteren nog mijn remtrommel open gehad, omdat het handremmechnisme vast zat. Ik zou de auto toch even op een krik zetten en kijken of de wielen los draaien.
28-11-2005 21:53 #654055
Ok, dus dat is dan gewoon een kwestie van per wiel opkrikken en dan een "zwiep" eraan geven?
En dan moet die zonder weerstand ronddraaien? Geldt dit voor alle wielen?
- Thomas de Wit (GAST)
28-11-2005 22:35 #654056
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Handrem loopt aan
Het ligt in dat geval echt niet aan de remmen i.c.m. de wielen. Het is de koppeling zoals Wouter zegt. Ik heb het ook gehad met een vario.
28-11-2005 23:25 #654057
@Thomas D; als je niet beide wielen opkrikt krijg je de achterwielen bijna niet rond, ook niet met de vario in neutraal. (dat hoort dus zo)
met beide wieltjes van de grond gaat het andere wiel tegengesteld draaien.
dat zou wel makkelijk moeten gaan!
@Richard; Antoon woont in Son, boven eindhoven.
kosten zijn hobbytarief, waarschijnlijk zo goedkoop dat je meteen een grote beurt erbij wilt doen..
