Lekkende Wiel remcilinder
08-12-2003 20:30 #624599
Lekkende Wiel remcilinder is gemaakt door V300 register
Beste mensen ik was me achter rem schoenen aan het vervangen tot ik tot mijn verbazing er achter kwam dat er rem olie ergens vandaan lekt. Ben ik gaan zoeken blijkt het uit de wiel remcilinder te komen. Dat is de cilinder die de remschoenen uit elkaar drukt. Wat is jullie ervaring is het veel werk, want ik weet dat er van die reparatie/vervangings setjes bestaan. Is het zelf te doen en weten jullie misschien welke type set ik nodig heb. Het gaat hier om een V360 GLT "88 injectie sedan.
groeten Marwin.
(Bericht gewijzigd door marwin op 08 december 2003)
groeten Marwin.
08-12-2003 21:30 #640279
Beantwoord door V300 register in topic Lekkende Wiel remcilinder
Marwin, is te doen. Just do it en succes!
Johan
Johan
08-12-2003 21:59 #640280
Gewoon reperatie setje halen bij brezan of volvo
waar je dat ook kan krijgen .
En effe hoon er door halen alle rem olie aftappen.
Monteren nieuwe remolie er in tenzij de olie net is ververst hoeft dat niet .
Veel succes.
Greets Bart.
Veel succes.
Greets Bart.
08-12-2003 22:33 #640281
Ik heb effe een mail naar je gestuurd,daar staat
precies in wat je moet doen .
Mzzl
Mzzl
08-12-2003 22:53 #640282
Misschien makkelijker om dat soort dingen niet persoonlijk te mailen, maar hier op het forum te plaatsen. Wel zo makkelijk als iemand anders eventueel met hetzelfde probleem te maken krijgt. Dit forum dient namelijk ook als naslagwerk..
08-12-2003 22:54 #640283
yup... bring it on :-)
08-12-2003 23:57 #640284
He bedankt bart snoek daar heb ik wat aan, maar weet iemand waar zo'n reparatie setje uitbestaat ? en zijn dit universelen setjes ?
ps. hoe voeg ik een plaatje toe ? kan ik effe het gemailde document er bij zetten.
09-12-2003 01:48 #640285
Dit zijn geen universele zetjes maar speciaal voor die remcilinder.
Je krijgt er in iedergeval nieuwe cubs en speciaal vet bij .
Soms zitten er ook nog wel eens nieuwe stofhoezen bij.
Ik heb geprobeerd een bijlage van paint toe te voegen maar dat werkt niet. Weet iemand hoe ik een gescand document hier op het forum terecht kan laten komen.
Greets Bart.
Greets Bart.
09-12-2003 01:53 #640286
09-12-2003 11:40 #640287
Aangezien het aan de grote kant is het gemailde bestand kunnen jullie het hiet eventueel bekijken.
www.brauns.nl/marwin/wielremcilinder.jpg
(Bericht gewijzigd door marwin op 09 december 2003)
