Stuurbekrachtiging
09-05-2004 19:58 #624506 door V300 register
Stuurbekrachtiging is gemaakt door V300 register
Wie heeft er ervaring met het achterafinbouwen van stuurbekrachtiging? (als alles correct verloopt) krijg ik binnenkort een nieuw bekrachtigd stuurhuis voor de 300 serie. Ik mis dan nog wel de pomp en tankje en slangen. In welke uitvoeringen is er ooit stuurbekrachtiging geleverd? Hoe wordt de pomp aangedreven? Ik heb nog geen haast met de inbouw maar hou wel van een grondige voorbereiding.....
09-05-2004 20:49 #637813 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stuurbekrachtiging
hoi Fred,
op het plaatje zie je al een beetje hoe het hoort te zitten.
Op de krukas wordt een extra poelie gemonteerd, deze drijft op dit plaatje eerst de airco pomp aan, dan via de 2e riem de stuurbekrachtigings pomp.
als je alleen stuurbekrachtiging hebt zit er een iets andere steun aan de stuurpomp, en komt ie op de plek van de aircopomp.
Stuurbekrachtiging is al vanaf vroeg jaren 80 leverbaar geweest op zowel B14 als B19/B20 uitvoeringen.
Groetjes Wouter.
PS zoals je ziet is het tankje alleen met slangen aangesloten; preciese uitvoering is dus niet belangrijk. De pomp is wat specifieker.
09-05-2004 20:57 #637814 door V300 register
Je bedoeld zoals op dit plaatje?
Ik zou dus eigenlijk van elke stuurbekrachtiging het tankje kunnen pakken? En de pomp? maakt het vewrschil de slangaansluitingen?
Groetjes Fred
(Bericht gewijzigd door fred_spies op 09 mei 2004)
09-05-2004 22:08 #637815 door V300 register
yep.. helemaal correct dit is het plaatje wat jouw setup moet worden.
pomp; tja.. who knows.. weet niet precies
gokje; ja, mits de druk op de persleiding (dunne slang tussen de pomp en t stuurhuis) ongeveer t zelfde is als bij het originele systeem.
en het moet passen natuurlijk
kijk nog eens in het ledenmenu bij de PDF jes, daar staat wat in over airco, misschien kom je daar ook nog wat tegen over dit systeem.
09-05-2004 23:04 #637816 door V300 register
Mijn 360 GLT heeft stuurbekrachtiging... ik heb het systeem nog niet grondig bekeken, maar een pomp en slangen en tankje zou je wellicht ook uit een sloop 700- of 200-serie kunnen gebruiken, kep ooit eens opgevangen dat dat ongeveer hetzelfde materiaal is, en bij mijn laatste sloop-bezoek lagen er meer 740's dan 3-series...
19-05-2004 21:21 #637817 door V300 register
Thx voor de tips! Het onderdeel is onderweg, even leek het erop dat de verkoper zich terug trok.
Luc: ik wil bij gelegenheid graag bij jou onder de kap kijken hoed estuurbekrachtiging gemonteerd zit. Dat van die 700 serie lijkt me wel wat maar dat gaan we uitzoeken. zoals gezecht het is geen haast werk....
19-05-2004 23:18 #637818 door V300 register
Hoi
pomp en appendage,s zijn vaak gelijk of bijna gelijk wat de op brengst en drukken aan gaat.
belangrijkste is vaak de aansluitingen of je daar mee weg komt.
Van de tank tot aan de pomp luister niet zo nouw dit is druk loos.
van af de pomp naar stuurhuis wel (volle druk)
van af stuurhuis naar tank redelijk (retour druk).
Maar Fred bedenk wel het is een HELE GROTE operatie, en EEN HELE HOOP WERK, en HEEL VIES WERK, en dat voor een BEETJE bekrachtiging.
Ik zou als ik jou was het NIET doen.
Ik denk dat het je beste het spul maar moet door verkopen en er niet aan moet beginnen aan AL DAT WERK.
Laat ik nou toevallig iemand weten die het wel wil over nemen.
he he he (geniepig lachje) voor weinig.
geintje suc 6 ermee ben benieuwd
