Velgen centreren
16-11-2004 16:41 #624457
Velgen centreren is gemaakt door V300 register
Potjandikkie,
heb velgen gekocht van een Volkswagen, de steek past, de offset past, maar het centreergat in het midden is veel groter dan den flens op de naaf. Is dit een probleem, kan ik via de bouten centreren en daar het volle gewicht op laten rusten ? Of moet ik nu toch adapters (spoorverbreders zonder spoorverbreding ?)laten draaien?
Iemand ?
Iemand ?
16-11-2004 17:59 #639573
Beantwoord door V300 register in topic Velgen centreren
Dat is geen probleem, met een beetje geluk kan je bij de plaatselijke bandenboer ringen halen die kan je in het centreergat van de velg doen, en dat gat wat je dan hebt moet precies over de flens op de naaf vallen. Dan heb je de velg mooi op de naaf gecentreerd. Het makkelijkste is ff met de auto en de velgen naar de bandenboer gaan.
19-11-2004 17:05 #639574
Nou, dat valt nogal tegen velgcentreerringen te krijgen. Of ze zijn helemaal niet leverbaar, of ze meoten betseld worden en kosten 30 Euro voor 4 stuks.
Maar wat ik me afvraag, die dingen zijn toch volslagen nutteloos ? De wielmoren hebben toch een konus, en die centreren de velg toch al. Er van af gezien dat er tussen het velgmiddengat en de flens op de naaf ook speling zit (Boring 57 E9, dat is nou niet echt een nauwkeurige passing), vraag ik mij af wat de functie van centreerringen is, want centreren zal het toch niet zijn ????
Ik denk dat ik de wielen gewoon zo monteer, tenzij iemand me van het tegendeel kan overtuigen....
Iemand ?
Iemand ?
19-11-2004 21:47 #639575
Dan moet je ze maar zo monteren. Ik heb het ook zonder centreer ringen geprobeerd. Dat werkte dus niet. Nadat ik centreerringen heb gemonteerd, was het perfect.
22-11-2004 09:56 #639576
Heb ze gemonteerd en ze lopen echt super. Ik heb de wielen wel vast gezet terwijl de auto op de krik stond, druppeltje olie op de konus van elke wielmoer, en steeds om en om een beetje vaster draaien en even met het wiel wiebelen. Werkt perfect (gelukkig).
En ziet ook wel vet uit, wielen met een 5 centimeter grotere diameter, ahum.
22-11-2004 12:00 #639577
zo, 5 cm. dat merk je wel in je toeren ook zeker?
22-11-2004 13:51 #639578
Ja, dat is wel merkbaar. Was ook de bedoeling, heb maar 4 versnellingen.
22-11-2004 17:47 #639579
Heb je ook een foto van de auto met de nieuwe velgen?
23-11-2004 10:27 #639580
Ja, ik heb wat fotootjes gemaakt, zal ze morgen eens posten.
24-11-2004 13:28 #639581
