winterbanden 340360
06-01-2005 09:18 #624394
winterbanden 340360 is gemaakt door V300 register
Beste mensen, wie kan me helpen.
Binnenkort gaan we met een Volvo 340 naar Zuid-Duitsland voor de wintersport. Het gaat om een 340 DL van 1988 met 155/80R13 banden. Aangezien mijn ouders nog een set sneeuwkettingen van hun 360 hebben liggen (maar 1 keer gebruikt) kunnen we die meenemen. Maar... die kettingen zijn niet geschikt voor 155 banden. Ze zijn wel geschikt voor 175/70R13, zoals onder een 360 zit.
Nu heb ik nog een 360 in de stalling staan met goede banden. Aangezien een 340 GL standaard ook 175/70R13 banden heeft, denk ik dat het mogelijk moet zijn om de achterbanden van de 360 tijdelijk op de 340 te zetten. Als we dan sneeuwkettingen nodig hebben, kunnen we ze er gewoon omheen leggen. Kan dit of is dit volgens jullie geen goed idee?
06-01-2005 13:23 #638145
Beantwoord door V300 register in topic winterbanden 340360
Tuurlijk kan dat. Vraag is alleen of je verschillende bandenmaten voor en achter wil hebben. Ik weet niet wat er met de rijeigenschappen gebeurd.
Lijkt mij eigenlijk geen probleem, maar probeer het eens voor je ermee weggaat.
06-01-2005 13:34 #638146
De rolomtrek is volgens mij gewoon gelijk.
06-01-2005 13:44 #638147
geen enkel probleem.
175 banden op iedere 340 rijdt gewoon een stuk stabieler dan die 155 dunnetjes.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
06-01-2005 13:47 #638148
Jilger,
Grotere banden achter kan zeker. Het heeft in jouw geval weinig invloed op je rijgedrag omdat je rolomtrek bijna gelijk is en zoals je zelf zegt die maat op meerdere 300 zat. Ik rij zelf tijdelijk met 16 inch velgen met 205 brede banden achter en voorop zitten nog de 13-inchers omdat de 16 inch-velg voorp niet past vanwege een te hoge ET-waarde.
- Jeroen van Bodegom
07-01-2005 21:26 #638149
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic winterbanden 340360
Inderdaad Wouter! meteen die 175 banden er op gooien!
Die 155 banden van mij zijn ook veeeel te smal...
Gelukkig komen er binnenkort die mooie GLT velgen van Jelle onder!
