Hobbelhobbelhobbel
12-04-2005 23:55 #624370
Hobbelhobbelhobbel is gemaakt door V300 register
In de stad en op 80-km wegen merk in helemaal nix maar op de snelweg trilt mij het stuur bijna uit de handen. En nee, hij staat precies op nul gram met de balanceer-loodjes (twee keer gecontroleerd). Wat kan dat nou zijn? Velg is iets krom en band is net niet helemaal rond maar volgens mij is het storen in het stuur (en zelfs stoel) in een veel hogere frequentie dan de omwentelsnelheid van de band. Wie heeft nog een idee?
13-04-2005 00:23 #638402
Beantwoord door V300 register in topic Hobbelhobbelhobbel
heb je een vario?
speling op het stuurhuis? toespoor in orde?
wagenhoogte/wielvlucht normaal?
13-04-2005 06:31 #638403
Ik zou zelf kiezen om toch maar eens eerst een rechte band en goede velg te nemen en is het dan nog niet goed laten uitsporen.
Ik heb het zelf ooit eens gehad.
13-04-2005 10:34 #638404
owja, eerst de voor-en achterwielen omleggen.
als de bibber dan vanaf de achtersteven komt, weet je wat je te doen staat.
13-04-2005 20:24 #638405
wordt het trillen erger als je een beetje remt?
een andere mogelijkheid is nl roest op de remschijf. Heb het bij de volvo nog niet gehad wel es bij een rekord.
Roest is harder en dikker dan oorspronkelijke ijzer en kan vanaf de buitenrand naar binnen "wandelen"
