Bandenspanning
13-08-2005 18:44 #624327
Bandenspanning is gemaakt door V300 register
Hoi,
Ik heb een band die om de 2 weken van 2 bar terug loopt naar 1.3 bar. De rest blijft veel beter... Als je die band ziet is er nisk mis mee, wel dat i als je tegen de velg aan kijkt net 1 mm minder er op zit dan de andere 3 banden. Dat je dus 1mm band meer kunt zien, grotere spleet. Is dit erg en waar ligt het aan...
13-08-2005 19:15 #638756
Beantwoord door V300 register in topic Bandenspanning
klinkt als;
roest tussen de velgrand, op de plek waar de band zou moeten afsluiten.
enige oplossing is om de band er te laten afhalen, rand reinigen -eventueel andere velg pakken- en terug monteren.
14-08-2005 10:35 #638757
Is veder niet gevaarlijk dus, maar je moet wel elke week je band oppompen om hem op spanning te houden?
