Aandrijfassen kapot
07-10-2005 12:59 #624270
Aandrijfassen kapot is gemaakt door V300 register
Ik heb het volgende probleem: als ik rustig met lage snelheid +- 5 km/h een scherpe bocht maak dan voel ik in de aandrijving duidelijk iets overschieten.
Zijn dit de aandrijfassen? en is het differentieel dan ook versleten/ kapot?
Of zou het de cardanas zijn?
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen, want ik wil deze auto niet wegdoen.. maar dan heb ik wel het liefst dat ik er mee kan rijden natuurlijk
Vast bedankt
(Bericht gewijzigd door rwdstudent op 7 oktober 2005)
Vast bedankt
08-10-2005 17:38 #637900
Beantwoord door V300 register in topic Aandrijfassen kapot
Wat bedoel je met overschieten? Ik heb ook een kapot differentieel gehad, maar dat was geen overschieten meer. Zeg maar gerust keiharde ram.
08-10-2005 18:25 #637901
Net of er een paar tandwielen overschieten, dus een (of meerdere) harde knak, en flinke schok...
10-10-2005 09:42 #637902
herkend niemand toevallig dit euvel?
10-10-2005 10:45 #637903
Dit lijkt op een kapot differentieel. Heb je het gevoel dat je de differentieel werking na zo'n klap kortstodig kwijt bent? Hij rijdt dan heel vreemd door de bocht, het binnenste wiel wringt dan.
10-10-2005 10:54 #637904
Het binnenste wiel slipt inderdaad door als ik scherp draai...
Maar dat betekend dus dat ik de secundaire cvt compleet moet vervangen, of kan ik het oude nog reviseren?
iig harstikke bedankt voor je reactie.
10-10-2005 11:03 #637905
diff kapot = secundaire tandwielkast vervangen.
Ron Rouvroye had er nog een staan waarvan het veerpakket in de riemschijven stuk was. deze kun je overzetten van je huidige secundair.
13-02-2006 21:50 #637906
Ts al effe geleden, maar omdat plaatjes altijd leuk zijn:
http://groups.msn.com/_Secure/0RAD1AgYSvUrfHdmIKLxyEMAM0EViXSM0jeDBQ9XAJ3tjZ5SgCYPqXQHQ6633EOKZUsDGHWwvCMh24QXsP5SRr0zyx1aoYmqKg1SIVTACZU4/IMG_2179.JPG?dc=4675560158114692131
13-02-2006 22:35 #637907
nice... heb je daar veel voor moeten driften?
14-02-2006 12:56 #637908
Nee... Ik had hem nog geen 3 maanden. En zo heel ruw reed ik er nou ook weer niet mee.
Het diff dat er nu onder zit gaat al een stukje langer mee. Maar daar heb ik wel nieuwe olie in gedaan voordat ik er mee ging rijden.
Alleen rij ik nou minder in m'n volvo. Zal ook wel wat schelen. Ik heb namelijk een dagelijks autotje erbij gekocht.
