Hete velgen
04-04-2006 15:03 #640692
Beantwoord door V300 register in topic Hete velgen
Mischien dat het aan het type band ligt dat je erop hebt zitten?
De stijfheid van de wang is van redelijk grote invloed op je rijgedrag.
04-04-2006 15:31 #640693
Achterwiel even opkrikken.
Handrem los moet het achterwiel vrij kunnen draaien.
Handrem aantrekken tot 3 klikken en dan moet je merken dat hij vast gaat happen.
Eerstens afstellen lijk mij toch een slim idee?
07-04-2006 21:03 #640694
Vanavond heeft er iemand naar gekeken en het was toch/inderdaad de handrem die bleef hangen. Waarschijnlijk ligt het aan de kabel, die hangt door en er blijft waarschijnlijk water instaan, waardoor de boel vastroest. Even niet gebruiken dus.
De rem rechtsachter zag er nog goed heel goed uit en functioneerde dus zoals het hoort. De remtrommel even uitgeslepen, want die zat erg vast. Waarschijnlijk is die er niet vaak af geweest.
Ik heb geen problemen meer linksvoor, dat wiel was ook niet eens erg warm, dat kwam dus waarschijnlijk gewoon door het remmen.
Ik vond het erg leuk om eens naast iemand te staan die er wat vanaf weet. Ik ben nu ook weer een stuk wijzer geworden.
