Krakend stuur
- Ted Bogers
01-06-2006 15:13 #624233
door Ted Bogers
Krakend stuur is gemaakt door Ted Bogers
Mijn stuur met stuurbekrachtiger kraakt af en toe nogal. Weet iemand hoe ik kan controleren of er geen speling op zit en of er misschien het een en ander gesmeerd moet worden?
Voorbaat dank
Voorbaat dank
01-06-2006 15:24 #640772
Beantwoord door V300 register in topic Krakend stuur
Hmm..heb ook eens een dergelijk geluid gehad..was het stuurhuis dat half los was getrild. Laat iemand eens wat heen en weer draaien aan het stuur terwijl je naar het stuurhuis kijkt door de motorkap. Als het hele zaakje een beetje meebeweegt weet je genoeg.
