Zwaar sturen
30-06-2006 11:21 #624220
Zwaar sturen is gemaakt door V300 register
Beste mensen,
Ik heb een 340 GL variomatic uit '91 en het ding stuurt als een tank. Weet een van jullie misschien of hier iets aan te doen is.
De banden slijten niet ongelijkmatig, maar ik moet zeggen dat ze redelijk nieuw zijn en er niet heel veel wordt gereden met de auto.
Vroeger heb ik nog een 340 diesel gehad en ook een 1.7, maar ik kan me niet herinneren dat die zo zwaar stuurden. Het betreft een tweede auto en voor eerste auto heb ik al jaren stuurbekrachtiging (een 940 overigens) dus ik ben het wellicht een beetje ontwend.
Kortom: Heeft iemand een tip
30-06-2006 12:09 #640820
Beantwoord door V300 register in topic Zwaar sturen
30-06-2006 12:33 #640821
Mijn ervaring is dat er veel verschil kan zitten in het zwaar of licht sturen per auto. Even voor de duidelijkheid: 300's zonder stuurbekrachtiging.
Zo heb ik bv mijn 340 3 deurs uit 84. Deze stuurt erg licht. Een andere keer reed ik een 340 3 deurs uit 89, en deze stuurde echt zwaar. Terwijl ik op mijn 340 brede banden heb liggen. (overigens merkte ik geen verschil in het zwaar of licht sturen tussen de verschillende bandmaat op mijn 340 zelf)
Ik vraag me af waar het aan ligt.. versleten stuurhuis oid?
30-06-2006 13:39 #640822
tja, een beetje olie erbij doen langs de ontluchtnippel kun je altijd proberen natuurlijk!
wat verder nog een punt kan zijn is de draaipunten bovenaan de fusees. die gaan soms wel eens heel zwaar. je hebt dan ook dat na een scherpe bocht naar links of rechts de auto lichtjes naar die kant blijft trekken.
30-06-2006 14:15 #640823
Beetje olie erbij doen ga ik het weekeind proberen. Wat voor soort olie moet dat zijn?
Versleten stuurhuis? auto heeft 125000 km gereden waarvan een groot gedeelte voornamelijk rechtuit, omdat er relatief veel mee op de grote weg is gereden. Hoe zou je slijtage kunnen constateren?
Ik heb ook wel eens op het forum gezocht naar inbouwen van stuurbekrachtiging, maar dat is me toch iets te veel, tenzij ik zo'n ding redelijk op de kop kan tikken.
