Inlaat en uitlaat
04-05-2004 18:41 #656076
Beantwoord door V300 register in topic Inlaat en uitlaat
Ik wil juist van die 2 meter aanzuig buis af waar de orginelen filter huis aan vast zit
04-05-2004 19:24 #656077
Dat kan, maar zoek dan wel een filter dat niet te lang en breed is aangezien het proppen is in dat stukje motorruimte bij een 360. Ik hoop een keer de foto's van de mijne binnen te krijgen dan kun je zien hoe het zit. Je moet dan wel je buis verzieken tenzij je iets anders kunt vinden dat past (luchtfilterslang van een andere auto evt.). Ik heb de originele buis afgezaagd achter de bocht bij de luchtmeter en er een extra bocht aan vastgemaakt omdat mn filter nog steeds te breed was (K&N).
04-05-2004 22:43 #656078
Oke, ik wou gewoon inderdaad zo'n zelfte buis bij de sloop gaan halen. En die op maat zagen. Zodat ik eventueel van de winter of als het nodig is gewoon me standerd filter huis kan aansluiten.
05-05-2004 16:53 #656079
Dat kan gemakkelijk.
Ik heb gewoon het complete originele huis weg gehaald en deze op de buis geklemd. 5 minuutjes.
Nog een tie-wrap om de slang heen zodat het filter niet naar beneden zakt en klaar.
De slang die van het hitteschild naar het originele luchtfilterhuis loopt heb ik ook weggehaald en het gat dichtgemaakt, dan komt er in elk geval geen hete lucht richting het filter.
Wellicht ga ik de slang nog es inkorten en proberen het filter pal achter de ventilator te hangen... krijg je beetje turbo-effect...
05-05-2004 18:24 #656080
Ja daarom. Gaat allemaal goed komen.
10-05-2004 10:55 #656081
Ik rijd in de V360 cup en wij hebben gewoon de hele buis weggehaald en er een open luchtfilter van K&N op de luchtmassameter gezet. Het zal qua vermogen absoluut niets schelen, maar het klinkt gewoon goed. En de auto loopt echt goed. Verder kan de middendemper vervangen worden door een normaal stuk pijp en de achterdemper door een demper van een diesel. Die is kleiner en heeft wel een rechte doorgang. Wij staan 5e in het kampioenschap, dus aan deze veranderingen zal je vast geen vermogensverlies hebben en het geluid blijft gewoon beschaafd aangezien wij dat van de organisatoren moeten!
10-05-2004 19:17 #656082
Bedankt voor de tip !!!
Leuk om zulke leuke dingen te horen.
10-05-2004 23:30 #656083
Volgens mij kan dat bij de cup 360's makkelijk omdat de accu naar achteren is verhuist, of vergis ik me nu? Bij mij paste dat dus echt niet.
Verder wel handige tips wat de uitlaat betreft.
11-05-2004 13:44 #656084
De accu zit idd in de weg... anders probeerde ik het ook wel zo.
12-05-2004 07:47 #656085
heb inmiddels ook m'n accu achterin staan, werkt wel stukken better qua luchtfiltermontage.
alleen moet ik nu geen lekke band meer krijgen, want waar eerst mijn reservewiel zat, zit nu mijn accu
ben nog effe bezig geweest om wat te regelen voor de prijs van de K&N filters.
€57 is de laagste prijs per stuk, bij afname van 3 of meer kan daar nog 10% korting op.
kan er niet meer van maken helaas, dus ieder die een K&N rc2600 wil, verenigd u! dan maken we er een blokorder van steek je toch een paar euro's in je zak.
