B172 tunen
01-11-2004 23:04 #656845 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic B172 tunen
De draadboom van het injectiesysteem is los van de rest bij een 4-serie, dus dat hoeft geen probleem te zijn. En een voetkoppeling hoeft bij een cvt ook geen bezwaar te zijn, de 343 turbo van het zweedse rallyteam had dat ook! Je zou 'm met ter tijd automatisch kunnen maken met een "click & go" systeem.
23-08-2005 22:38 #656846 door V300 register
op het forum van volvo 300 mania is iemand die zijn 340 1.7 voorzien heeft van een 2 liter renault blok (uit een volvo 460, 2.0 dus)
dit paste eigenlijk vrij goed, het sleutelwerk viel dus wel mee.
foto's en meer info (engelstalig) op www.volvo300mania.com/forum-uk/volvo-340-36 0-f1347.htm
24-08-2005 16:58 #656847 door V300 register
Ow, maar dat is een fijne motor!
Op papier heeft ie wat minder PK's dan een B200E, maar dat heb ik bij mijn oude 460 nooit gemerkt. Ding sleurde eigenlijk bij alle toerentallen gewoon erg lekker en ik kon er ook erg zuinig mee rijden. Verder is ie een stuk stiller dan een B200 blok. Enige nadeel is dat het een Renault is.
03-01-2006 21:55 #656848 door V300 register
I have fitted the renault 2.0 ltr from the volvo 460. Good bolt in power. Drivetrain is ok with it ( no problems yet ) I think the polyurethane engine mounts help
Dai
03-01-2006 22:38 #656849 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic B172 tunen
Hey Dai,
Welcome on V3C!
Maybe some people here are interested in your polybushes, engine mounts and other polyurethane stuff?
04-01-2006 11:43 #656850 door V300 register
Jeroen, actually I'm interested in polybushes for better handling. So Dai, can you actually decypher this dutch writing?
04-01-2006 17:44 #656851 door V300 register
waarom geen 440/480 turbo motor ?? veel meer uit te halen toch ?
04-01-2006 22:40 #656852 door V300 register
Well no I can't. But I can pick out words and then probably make a fool of myself. My turn now!
The 1.7 turbo job has been done by Iain huskyracer on V3M and 480europe.
Well the question is what polly bushes do you want?
Dai
05-01-2006 17:50 #656853 door V300 register
Jongens... Ander onderwerp graag.
Ik zoek per direct stalling voor een 480!
Er staat hier namelijk een 340 zonder motor...
14-01-2006 19:07 #656854 door V300 register
It is all bolt in. You need to swap the sump engine mounts, front pully, flywheel, fit the bearing into the crank as the 400 series do not have one, use the 340 manifolds and dizzy cap.
If you want to fit the turbo engine then you need to modify the exhaust manifold by cutting and turning it upside down.
