Remdruk lampje brand bij hogere toeren
Een vriend van mij stelde toen dat het kon zijn dat de carburateur eventjes niet genoeg vacuum kan opbouwen, omdat er zoveel lucht doorheen wordt gejaagd bij hogere toeren, en dat de remcilinder (en dus de druk) vertrouwt op het vacuum van de carb.
Kan iemand mij hier iets meer over vertellen, en of ik me ergens zorgen om moet maken? Het niveau van de remvloeistof is verder prima, en ze remt ook gewoon goed.
(edit: ik heb het per ongeluk in de verkeerde sectie geplaatst, maar kan 'm ook niet verplaatsen)
- Erick Janssen (GAST)
Het heeft niets met de vacuüm van de motor naar de remkrachtversterker te maken.
Misschien dat het komt door het snel schakelen in combinatie met een lager remolie niveau dat de niveauschakelaar contact maakt?
- Mark Smeets
- Moderator
2 Fast 4 U;251952 schreef : 't lampje voor de remdruk zoals jij dit benoemd is eigenlijk een niveau meting voor de rem olie, mocht de olie onder een bepaalde niveau komen door, versleten remvoeringen of lekkages dan gaat deze lampje aan het lampje word aangestuurd door een niveauschakelaar in de oliebehouder boven op de hoofdremcilinder.
Dit komt dus door de extreme power die vrijkomt bij het accelereren :worship:
Bij de 850 heb ik daar met de ruitensproeier ook altijd last van bij plankgas. :yummie:
Controleer voor de zekerheid je remcilinders achter op lekkage. En de remblokken voor op slijtage. Om het 'op te lossen' kan je de remvloeistof bijvullen. En op termijn blokken vervangen of lekke cilinders vervangen. Of andere lekkages oplossen.
