luchtmassameter reinigen B19E
  • Albert Jan Algera (GAST)
27-07-2018 11:57 #634926 door Albert Jan Algera (GAST)
luchtmassameter reinigen B19E is gemaakt door Albert Jan Algera (GAST)
Door een Backfire is de klep van mijn LMM krom geslagen (B19E) waardoor deze niet meer soepel heen en weer gaat.
Daardoor rijdt de auto erg slecht op benzine. Op LPG doe hij het prima.
Vreemd neem aan dat bij G2 die klep normaal toch ook mee draait?
Ondertussen geen backfire's meer gehad. Dus het wordt tijd dat ik hem ga vervangen. De gebruikte die ik nu heb gekocht is erg smerig van binnen. Hoe kan ik deze het beste reinigen. Zonder dat de elektronica aan de bovenkant geraakt wordt?
[ATTACH]5069[/ATTACH]
[ATTACH]5070[/ATTACH]
Bijlagen:
  • Steven340
27-07-2018 16:47 #976309 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic luchtmassameter reinigen B19E
Albert1;251193 schreef : Ondertussen geen backfire's meer gehad. Dus het wordt tijd dat ik hem ga vervangen. De gebruikte die ik nu heb gekocht is erg smerig van binnen. Hoe kan ik deze het beste reinigen. Zonder dat de elektronica aan de bovenkant geraakt wordt?
In een ultrasoon reiniger, en dan de elektronica bovenwater houden. Weet niet of het alleen bovenop zit?
Of anders bij de automaterialenzaak een spuitbus carburateur cleaner halen.
Werkt uitstekend voor hardnekkig vuil.
05-08-2018 14:59 #976357 door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic luchtmassameter reinigen B19E
Heb het geprobeerd met bus carburateur cleaner.
Maar had het buil bleef zitten.
Daarna een nachtje in de benzine gelegd dit had meer effect.
