Welk type carb en alternatieven?
28-05-2018 13:54 #634886
Welk type carb en alternatieven? is gemaakt door V300 register
Hoi allemaal,
ik heb een 360 2.0 B19 uit 1984 en ik vroeg mij af wat voor een carb er in zit en wat de alternatieven zijn. Zijn er andere types die ik er op kan zetten die sneller zijn behalve een dubbele? Stel ik zou een Weber erin willen zetten, welk type/model carb is dat dan?
28-05-2018 14:01 #975579
Beantwoord door V300 register in topic Welk type carb en alternatieven?
bijna alle weber types op de inlaat. moet je wel zelf een gasmechanisme maken. de carburateuren van een ford motor passen er vaak zo op
28-05-2018 19:11 #975587
Ik vrees alleen dat je voornamelijk je verbruik omhoog ziet gaan en niet zo zeer het vermogen. Het gaat om de verhouding lucht en brandstof, en je motor moet het kunnen verwerken. De carburateur die standaard op je B19 zit is er in de fabriek op afgestemd om dat optimaal te doen. Let er ook op dat als je mengsel te rijk wordt of de hoeveelheid mengsel te groot, dat je problemen kunt krijgen met de (co) uitstoot voor de apk. Als je een auto gebruikt om te bangerracen speelt dat beide natuurlijk geen rol waardoor het in die kringen vrij normaal is om andere carburateurs te monteren.
Wil je echt wat voordeel hebben van een grotere carburateur, vervang dan ook in elk geval de nokkenas door een snellere versie. Tevens doe je er dan goed aan ook meteen de bijbehorende ontsteking te monteren.
Maar wat heb je nu? Een Solex carburateur?
- Steven340
28-05-2018 19:24 #975590
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Welk type carb en alternatieven?
B19 van '84 Zenith Stromberg waarschijnlijk.
28-05-2018 22:23 #975596
Weber 32/36 DGV? Zit met hetzelfde euvel met een Solex CISAC op een B200K. Zit ook niet helemaal lekker.
- Laszlo Mogyorossy
30-05-2018 23:58 #975649
door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Welk type carb en alternatieven?
De sproeier bezetting, dus de verhouding lucht- brandstof , wordt bepaald door de karakteristiek van de carburateur, en niet door de motor die er onder hangt.
Wel worden er kleine aanpassingen gedaan om de stationaire loop e het overgangs gebied te optimaliseren .
10-06-2018 11:28 #975806
Oke, bedankt allemaal. Ik heb momenteel inderdaad een Solex! Ik ga nu met jullie advies eens kijken of er ergens iets valt te winnen qua rijeigenschappen.
