Vraagje over motorcomponenten
04-04-2018 20:14 #634839 door V300 register
Vraagje over motorcomponenten is gemaakt door V300 register
Heb even een paar korte vragen.
Heb een b230 gereviseerd met 531 kop en vx3 nokkenas. Deze komt nu in mijn 360 tijdelijk met de oude aansturing en in de toekomst met de L 2.4
Ik vraag me af wat precies de functie is van de volgende componenten en of ze nodig zijn voor een goed lopende motor?
Bij de gasklep gaat het om dat kraantje onder op die had de b200 wel maar de b230 niet
Ook ben ik benieuwd wat dat laatste relais is? Deze zit helemaal links.
04-04-2018 22:03 #974783 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Vraagje over motorcomponenten
op LH gaat dat prima, let er wel op dat je bij de ombouw naar LH2.4 ook het vliegwiel over moet zetten.
2e en 3e foto; hulpluchtregelaar
4e foto stationair regelaar
5e stuur relais tbv de injectie
zijn iig essentiele delen om de motor op LH te laten lopen
ik zie trouwens wel een 340 op de foto :)
  • Justin Kiers
04-04-2018 22:07 #974784 door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Vraagje over motorcomponenten
- Foto twee sws, als je de slang die daarop hoort, los haalt slaat ie zo goed als direct af.
- Foto 4 is je stationair stelschroef, spreekt voor zich, haal je die er af en dop je hem af o.i.d. dan kun je het stationair toerental niet meer regelen.
- Foto 5 is je stuurrelais van de brandstofpomp en ik dacht ook injectoren. Deze regelt dat de pomp bijvoorbeeld even een stoot geeft als je je sleutel op contact zet.
Voor zo ver mijn kennis reikt, dus allen noodzakelijk.
Mag ik vragen wat de reden is dat je ze eventueel weg wil laten? :)
29-04-2018 12:09 #975184 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vraagje over motorcomponenten
Clean engine bay haha, dacht dat er componenten bij waren die te maken hadden met de uitlaatgassen regenaratie deze wil ik graag weg laten.
05-05-2018 11:31 #975285 door Anjo van den Akker
EGR zit er bij jouw motor niet op als ik dat inlaatspruitstuk zo zie
07-05-2018 17:41 #975303 door V300 register
Dat komt denk ik omdat dit een inlaatspruitstuk van een b230 is.
