Volvo V40 T4 loopt warm?
- Albert Jan Algera
Daarna is de temperatuur meteen hoog opgelopen.
Bij het demonteren van de radiateur zaten ook stukjes plastic in de slang.
Dus is de thermostaat losgehaald en het hele systeem (twee kanten op) doorgespoeld.
Na het plaatsen van nieuwe radiateur en thermostaat liep de motor weer warm.
-De slangen na de thermostaat zijn warm en hard.
-De kachel wordt niet warm
-De fan werkt goed.
Wat kan dit zijn? ik dacht eerst aan kapotte koppakking, maar zie geen witte rook of koelvloeistof in de olie.
Kapotte waterpomp / verstopping?
Iemand een idee of test die ik kan uitvoeren, dan hoor ik het graag.
- Mark Smeets
- Moderator
Controleer je waterpomp en indien deze kapot is kom je het hele circuit aan het nalopen, helaas!
Indien je ooit een waterpomp vervangt, nooit eentje met plastic Schoepen monteren, altijd de duurdere van metaal nemen.
- Mark Smeets
- Moderator
Als niet alle koelslangen hard worden, zit er ergens een verstopping. En wel achter de laatste harde koelslang.
Het feit dat de radiateur is gescheurd, doet mij overigens vermoeden dat er voor die tijd al iets niet goed was met het koelsysteem...
- Albert Jan Algera
- Erick Janssen (GAST)
Albert1;246177 schreef : ................ Auto is nu even naar garage gebracht om een kapotte koppakking te bevestigen of uit te sluiten. Voordat k het gehele koelsysteem ga doorlopen en er vervolgens achter kom dat het toch einde oefening met de auto is.
Een kapotte koppakking wil nog niet zeggen einde oefening auto.....
- André Minet
En lage restwaarde ?
Je kunt ook op het Volvo v40 forum kijken
Mvg
André
- Albert Jan Algera
