Geluid uit versnellingsbak M47
- Albert Jan Algera
28-03-2017 13:36 #634449
door Albert Jan Algera
Geluid uit versnellingsbak M47 is gemaakt door Albert Jan Algera
Ik merkte als ik stilstond bij het stoplicht dat mijn versnellingsbak van mijn 360 GLE nogal geluid maakte. Dacht er meteen aan, "dan zou de olie wel te laag zijn" (had hem een maand eerder bijgevuld). Hij druppelt niet maar diff is wel beetje nat. Dus wilde ik dit bijvullen, maar toen ik bijvulplug los draaide druppelde de olie er uit. (auto stond niet 100% recht). Dus er zit genoeg olie in.
Ik heb er een filmpje van gemaakt.
Je hoort af en toe dat ik de koppeling in druk (en het geluid verdwijnt). De auto staat in zen vrij.
1drv.ms/v/s!Ao7OvcaIAVfhhU5Ss9tu2H8fZUTg
Wat zou dit kunnen zijn of waar moet ik gaan kijken?
28-03-2017 15:47 #966919
Beantwoord door V300 register in topic Geluid uit versnellingsbak M47
Dat is normaal: de aandrijfas draait mee als de auto in z'n vrij staat, maar de koppeling niet is ingetrapt. Trap je de koppeling in, dan stopt de as met draaien. De ene as maakt wat meer lawaai dan de ander. Maar dit is dus niets om je zorgen over te maken.
- Albert Jan Algera
28-03-2017 15:50 #966920
Beantwoord door Albert Jan Algera in topic Geluid uit versnellingsbak M47
Dat valt weer mee, ik had me achterbank er ook niet in zitten, waardoor ik het geluid waarschijnlijk sterker hoorde dan normaal. Vond het niet echt lekker klinken, Was al bang dat k speling ergens op de bak zat.
- Steven340
28-03-2017 19:01 #966923
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Geluid uit versnellingsbak M47
Heeft de mijne ook, alle handbakken doen dat. De ene inderdaad wat erger als de andere.
