Geluid uit de motor v360
06-03-2017 20:42 #634428 door V300 register
Geluid uit de motor v360 is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal
Het zit me niet mee van het ene probleem naar het andere
Bij het verlaten van een rontonde moest ik weer gas geven om op snelheid te komen
Bij het gas geven hikte de motor en ineens dat geluid wat mee gaat op het ritme van de kleppen
Dus ik denk dat het in de kop zit en ben van plan om de kop te lichten
Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden
Of heb je een ander idee hoor het graag
Alvast bedankt
06-03-2017 21:25 #966700 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Geluid uit de motor v360
Wat voor blok ligt erin?
Ik heb een hekel aan rotondes, maar het lijkt me stug dat ze schade aan een cilinderkop veroorzaken.
Doet het geluid zich nog voor? Waar komt het ongeveer vandaan? Hoe loopt de motor nu?
06-03-2017 22:00 #966705 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Geluid uit de motor v360
Heb je de klepspeling al eens gecontroleerd? Misschien is vervangen van de klepseals al voldoende om van het getik af te geraken.
06-03-2017 22:25 #966706 door V300 register
Het is een b200k een klep seal zit tog in de kop waar de klep op afsluit ?
06-03-2017 23:09 #966707 door V300 register
Dat zijn de klepzittingen. Ik bedoel het rubberen ringetje dat tussen het einde
van de klepsteel en het tonnetje zit. Op dat tonnetje zit het vulplaatje.
Over dat vulplaatje beweegt de nok van de desbetreffende klep.
Je zult dus de distributieriem los moeten gooien, de nokkenas moeten
verwijderen (let op de nummering van de houders), de vulplaatjes (let op
welke plaatjes onder welke klep horen te liggen) en dan die tonnetjes.
Grote kans dat de klepseals vergaan zijn en je die in meerdere stukken eraf
moet peuteren. Kijk hier maar eens:
en dan bij 5:10.
