Volvo B230 ipv B200e
06-03-2017 12:22 #634426 door V300 register
Volvo B230 ipv B200e is gemaakt door V300 register
mijn B200e is helaas kapot gelopen, nadat het blok aan de kook is geraakt stroomt de koelvloeistof overal tussen uit.
In plaats van het blok reviseren heb ik besloten er een B230 in te hangen.
Ik heb voor een schappelijk prijsje een kaal B230 blok overgenomen.
Hier maak ik de inlaat etc van mn B200 op.
Maar moeten de injectoren ook vervangen worden om hem goed aan het lopen te krijgen?
Hoe zit het met de computer, moet er ook een computer van een B230e aan?
Hoe gaat het met de renix ontsteking? is dit plug en play?
mvg Paul
  • Floris Schropp
06-03-2017 12:31 #966678 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Volvo B230 ipv B200e
Er zijn meer ervaren clubleden op dit gebied, maar voor zo ver ik weet:
Eigenlijk heb je alleen te maken met de positie van de distributeur. Die zit bij veel B230's achterop de kop, bij de 360 zit hij naast de kop.
Met beide moteren beschikbaar kun je deze overzetten.
Ik vind ook opmerkingen dat de waterpomp van de 360 korter is en wellicht moet worden overgezet om ruimte te houden voor de radiator.
Met de bestaande electronica, pomp, injectoren etc van de B200 moet hij goed kunnen lopen.
Er zijn wat topics op dit forum te vinden wat betreft de details. Het schijnt een erg prettige upgrade te zijn!
06-03-2017 13:51 #966681 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo B230 ipv B200e
ik heb een motorblok gevonden met de ontsteking naast de kop. dus hier verwacht ik geen problemen mee.
gebruik je het blok van de B230 wel maximaal met B200 injectoren en computer?
06-03-2017 16:09 #966683 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Volvo B230 ipv B200e
PaulKoerkamp;244526 schreef : ik heb een motorblok gevonden met de ontsteking naast de kop. dus hier verwacht ik geen problemen mee.
nee natuurlijk niet ;)
Vooral die antieke computer is een belemmering. Je merkt wel vermogenstoename, maar je haalt zeker niet het maximale uit het blok.
06-03-2017 17:31 #966685 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo B230 ipv B200e
Mooie kans om er LH 2.4 op te zetten. Motorkabelboom en computers van een 240 gebruiken. Google maar eens op LH 2.4.
  • Floris Schropp
06-03-2017 17:40 #966686 door Floris Schropp
Om me bij de bovenstaande reacties te voegen: LH2.4 is wel een heel stuk fijner ja
06-03-2017 19:33 #966693 door V300 register
Maar door alleen met motorblok om te zetten, kabelboom en ontsteking van 360 gaat het blok dus wel werken?
06-03-2017 20:19 #966696 door 16673-dummy
Ja, hij zal wel lopen. Maar je haalt er niet dezelfde prestaties mee als wanneer je er de "juiste" apparatuur op aansluit
06-03-2017 20:26 #966697 door V300 register
Je zou het natuurlijk ook eerst aan kunnen sluiten met de spullen die je hebt van het originele 2-liter blok zodat je weer kunt rijden. Eventueel kun je dan later alsnog besluiten het injectiesysteem op te waarderen.
07-03-2017 11:48 #966713 door V300 register
Hoeveel pk en koppel zou er ongeveer komen uit een volvo b230f blok met kabelboom etc van een b200e? Iemand enig idee van?
