Hulp gezocht, mijn 360 lekt olie
08-02-2017 00:37 #634410
Hulp gezocht, mijn 360 lekt olie is gemaakt door V300 register
Hulp gezocht
Mijn 360 lekt olie !
ik vermoed de olie keerring achter het vlieg wiel.
Niet te zuinig ook!!!
Heb al onderdelen besteld , maar weet niet hoe ik het moet aan pakken.
Dus zoek ik al iemand die mij kan helpen.
Dit is wel een klusje voor op een Brug denk ik en die heb ik niet.
De 360 gebruik ik dagelijks , dus ben afhankelijk van deze 300
Help help
Ps, ik woon omgeving hilversum
Help help
08-02-2017 17:59 #966372
Beantwoord door V300 register in topic Hulp gezocht, mijn 360 lekt olie
Hoi Mark,
Als je clublid wilt worden, op 25 maart hebben we samen met de Daf Club een sleuteldag in Heemskerk. Een week naderhand hebben we wéér een sleuteldag, dit keer vanuit onze club in Leidschendam.
Op zo'n sleuteldag kun je zo'n klus op een brug onder begeleiding uitvoeren. De begeleiding wordt gedaan door een ervaren technisch onderlegd clublid.
Deze evenementen zijn echter enkel toegankelijk voor clubleden.
11-02-2017 16:46 #966416
Je kunt eens beginnen met de carterventilatie schoon te maken..Vaak is dat een oorzaak van lekkage doordat de druk uit het carter niet weg kan. Ik neem aan dat je het oliepeil gecontroleerd hebt.Een te hoog oliepeil kan ook tot lekkage leiden.
12-02-2017 10:10 #966422
Klinkt goed om 25 maart mee te gaan waar kan ik de gegevens vinden
Ik al lid van v3c
En die carter ventilatie goed iedee dat ga ik even onderzoeken
Ik al lid van v3c
12-02-2017 11:31 #966427
Hey nog iets
Al ik de carterontluchting schoon maar moet ik dan die pakkingen die lekken op dit moment als nog vervangen
12-02-2017 13:23 #966431
Vaak niet. Als de carterventilatie dicht zit,gaat ie op die plaatsen lekken door te hoge druk,niet door slijtage. Maar dat merk je heel snel als die weer schoon is. Bovendien ....de krukaskering achter t vliegwiel vervangen lijkt me geen klus voor n sleuteldag. Daar heb je echt even wat meer tijd voor nodig.
12-02-2017 14:02 #966432
Dat dacht ik al
Die pakking zit er al bijna 32 jaar in
Is het dan tog verstandig om hem tof te vervangen?
12-02-2017 15:39 #966433
Ga eerst die carterventilatie maar eens schoon maken.Mocht ie dan nog lekken.....Dan kun je altyd nog die keering vervangen. En als je dan toch alles dr af hebt......een frisse koppelingsplaat dr in.
12-02-2017 17:42 #966434
Hoe veel km gaat z'n koppeling mee mijn 3y0 heeft 120 duizend km gelopen
12-02-2017 18:11 #966436
Moeilijk te zeggen. Ligt heel erg aan hoe er met de auto is omgegaan. Ik heb een paar jaar terug het blok van mijn auto dr uit gelepeld met iets van 125000 km.Was nog best bruikbaar maar voor die paar tientjes vind ik dat je t risico niet moet nemen dat ie volgend jaar alsnog de geest geeft.
