360 motor valt uit bij afremmen
17-07-2016 01:13 #634030
360 motor valt uit bij afremmen is gemaakt door V300 register
De distributie van mij 360 is net vervangen
Maar nu valt de motor uit bij het remmen
Bij remmen dan de koppeling in drukken valt hij uit wat kan dit zijn
Help
Help
17-07-2016 09:47 #964197
Beantwoord door V300 register in topic 360 motor valt uit bij afremmen
Vacuumlek. Waarschijnlijk de slang die in de 90 graden geribbelde bocht, die van de
luchtmassameter naar de gasklep gaat, gestoken zit. Hij start dan ook moeilijk.
17-07-2016 16:12 #964200
Ik heb een carburateur zit daar ook een luchtmassa meter aan?
17-07-2016 17:09 #964201
Nope, ergens anders een vacuumlek dan waarschijnlijk. Uitvallen bij remmen en koppeling intrappen zijn wel echt de typische klachten bij dat probleem, zeker als iemand aan een auto aan het sleutelen is geweest. Ik neem aan dat de distributie wel door iemand met kennis van zaken vervangen is?
Wat kan het nog meer zijn?
-Voetpakking carburateur kapot, dan trekt hij valse lucht (is strikt gezien geloof ik het zelfde als een vacuumlek, maar dan aan de carburateurvoet).
-Lekke vlotter heb ik bij een 360 ook wel eens gehoord, maar dan komen de problemen meer geleidelijk.
-CO-schroef totaal verkeerd afgesteld, als men gepoogd heeft de carburateur af te stellen. Idem met de stationairschroef, maar dat gaat over het algemeen minder vaak fout.
Aangezien de distributie net is vervangen lijkt mij het meest aannemelijk dat er, zoals François al aangeeft, een vacuumlek is. Misschien is er bij het vervangen van de distributie wel ergens een slangetje gescheurd of losgeschoten o.i.d. Een 360 is een oude auto, en als deze slangetjes nog nooit vervangen zijn worden ook deze hard en gaan ze scheuren net als het andere rubberwerk.
Ook zou ik even navragen bij de monteur die de distributieriem er op heeft gelegd of er aan de CO/schroef is gedraaid, dat is makkelijk uit te sluiten.
mark b;241060 schreef : Ik heb een carburateur zit daar ook een luchtmassa meter aan?
17-07-2016 18:40 #964203
Beantwoord door 16673-dummy in topic 360 motor valt uit bij afremmen
heb je voor het vervangen van de riem gecheckt of alles "op tijd" stond? Dus alle markeringen tegenover elkaar?
Heb je bij het vervangen van de riem ook alles op tijd gezet?
werkt de stationairsproeier?
20-07-2016 10:10 #964240
Rijdt ie op LPG? Dan kan het ´uitwaaien´ van de motor ook nog. Luchtfilter vastzetten in winterstand kan helpen. Of zomerstand en dan aanvoerbuis zo zetten dat er geen rijwind in kan.
