Bougies worden zwart
- Erick Janssen (GAST)
General Custom;239469 schreef : Met injectie heb je geen carburateur, dus dan kan die vlotter ook niet het probleem zijn. Wat wel kan ik je helaas niet zeggen omdat ik nooit een 360 heb gehad.
en ik heb geen bal verstand van injectie dus ik weet het ook niet :uh-uhh:
- Mark Smeets
- Moderator
Jerobas;239468 schreef : Wacht even hoor, het gaat hier om een 360 2.0i! Dus een injectie blok. geen carburateur. Wellicht heb ik de verkeerde motorcode genoemd. Maar dacht dat het wel een b200 is.
Een injectie heeft geen choke. Iets klopt niet aan je verhaal.
- Arnoud Coenrady
Inderdaad een aardige knik in het voorscherm (is die auto nog wel recht??!), zoals Wouter geheel terecht opmerkt kun je het beste maar beginnen met kijken of de choke goed terug komt. Dan hoef je nog niks los te halen.
Als je de vlotter wilt testen, moet je de carburateur uit elkaar halen en dat betekent dat je ten minste ook de pakkingen zult moeten vernieuwen. Komt nog best wat werk bij kijken als je er zelf geen verstand van hebt. Voor een leek zit zo'n carburateur behoorlijk complex in elkaar.
Dus: begin maar eens met het testen van die choke.
