Motorrubbers vervangen 360 2.0
- hoekmans Hoekstra
18-12-2014 21:14 #633532
door hoekmans Hoekstra
Motorrubbers vervangen 360 2.0 is gemaakt door hoekmans Hoekstra
Nog tips wat de makkelijkste manier is om motorrubbers te vervangen van een 360 2.0 en welk type rubber je het beste kunt plaatsen? Gewoon industrierubbers of...?
Hoor het graag.
Groet, Duco
Hoor het graag.
Groet, Duco
18-12-2014 22:34 #952465
Beantwoord door V300 register in topic Motorrubbers vervangen 360 2.0
Wat voor motorrubbers bedoel je precies? Er zitten best wat verschillende rubbers om en in de motor.hoekmans;233926 schreef : Hallo,
Hoor het graag.
Groet, Duco
18-12-2014 22:55 #952467
Beantwoord door 16673-dummy in topic Motorrubbers vervangen 360 2.0
als je de motorsteunen bedoelt; dat zijn hydraulische "dempers", geen rubber. Als ze uitgezakt zijn kun je ze incl. houder een stukje hoger monteren, dan is je voorpijp weer vrij van het subframe.
Anders... kitten gebeurt wel eens... een duurzaam alternatief is er (nog) niet!
25-12-2014 11:14 #955073
Dr is in zekere zin wel een alternatief maar dan heb je de motorsteunen van een 9 serie nodig. Classicswede heeft een set in het programma waarbij de steunen aan de carrosserie vervangen worden waardoor je de steunen van de 9 serie kunt gebruiken. Deze set heeft hetzelfde boutgaten patroon als de originele steunen dus je hoeft niet te boren oid. Ze hebben deze set gemaakt met Turbo ombouw in het achterhoofd.Maar dat hoeft natuurlijk niet.Voor zover ik heb kunnen na gaan wordt de set geleverd met de nieuwe steunen aan de carrosserie en de rubbers ,de steunen aan de motor moet je zelf ergens opduikelen maar dat zou geen probleem moeten zijn.
- Remco van Gompel
09-03-2015 20:29 #956486
door Remco van Gompel
Volvo 360 GL 2.0i hatchback '88
Beantwoord door Remco van Gompel in topic Motorrubbers vervangen 360 2.0
Wat zijn de afmetingen van zo'n motorsteun?
09-03-2015 21:02 #956487
Geen idee. Zouden de gewone motorsteunen van een 9 serie zijn.
