Benzinetank volvo 360 carburateur/injectie
08-12-2014 18:22 #633516 door V300 register
Benzinetank volvo 360 carburateur/injectie is gemaakt door V300 register
Wie weet de verschillen?
08-12-2014 18:51 #952211 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzinetank volvo 360 carburateur/injectie
Swirlpot in, en aanvoer/retour onderop de injectie tank. Heeft een carburateur tank niet.
Met swirlpot echter nog steeds waardeloos in bochten naar rechts.
08-12-2014 19:10 #952212 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Benzinetank volvo 360 carburateur/injectie
ja idd, mooier zou denk ik zijn om een opvoerpomp(je) in de tank te plaatsen zodat je dat probleem niet meer hebt. En dan de tank van een carburateur te gebruiken. Heb je een in-tank opvoerpomp en onder de auto de hoofdpomp die het systeem op druk houdt.
08-12-2014 19:20 #952213 door V300 register
Thx, vlotters uitwisselbaar? Vdo, smiths?
08-12-2014 19:21 #952214 door V300 register
Het mooiste (wellicht ook makkelijkste) lijkt mij om een extra swirlpot en pomp te plaatsen. De originele injectie pomp gebruiken om de swirlpot te voeden, en van daaruit met een andere pomp richting de motor.
Vlotters (VDO) zijn uitwisselbaar, let er wel op dat de carburateurversie wat extra benzine aan en afvoer gaatjes heeft.
08-12-2014 20:10 #952217 door V300 register
Zou een smits vlotter in een "nieuwe" tank passen? (vdo gat)
Bij een 340 gaat dat niet.
Heb nu een carburateur tank, welke kapot is. Belangrijkste is dat ik weer kan rijden. Swirlpot setup is van later belang.
  • Alex (GAST)
08-12-2014 23:30 #952224 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Benzinetank volvo 360 carburateur/injectie
Hoe is de tank stuk gegaan?
Gekreukt of geroest?
09-12-2014 20:48 #952232 door V300 register
Pijpje onder van het nivelleer slangetje afgebroken. Maar het lijkt er op dat ik hem met succes gerepareerd heb.
Bijlagen:
09-12-2014 20:49 #952233 door V300 register
Foto 2
Bijlagen:
09-12-2014 20:50 #952235 door V300 register
Morgen testen of hij dicht is. 1/8 NPT getapt, en industri?le pipe sealant gebruikt om af te dichten.
