Klepseals B19
19-08-2014 12:56 #633402
Klepseals B19 is gemaakt door V300 register
Wie weet er welke klepseals ik moet hebben?
En heeft iemand dit klusje al eens gedaan?
19-08-2014 13:05 #949926
Beantwoord door 16673-dummy in topic Klepseals B19
Heb het zelf niet eerder gedaan, maar ik durf te wedden dat je dit bij Harrie Arendsen in Doetinchem nog gewoon kunt bestellen.
19-08-2014 14:15 #949931
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Klepseals B19
Heb ze van t weekend voor de kop op mn b230 vernieuwd, stelt niet veel voor en het is zeker de moeite om de rest van de kop ook eens goed na te kijken!
19-08-2014 14:24 #949932
Beantwoord door V300 register in topic Klepseals B19
Anjo, heb je nog een onderdelennummer? Adviseer je de kop te lichten en dan meteen de kleppen na te lopen? Blok is 30 jaar oud, 180.000 km en 50.000 km geleden op lpg gezet, dus... Kan dan ook keerringen nalopen. Blokje loopt verder uitstekend, alleen wat blauwe walm bij afdalen.
19-08-2014 17:13 #949935
Het is het makkelijkste om ze te vervangen als de kop eraf is, klepveer opspannen/demonteren is dan iig makkelijker te doen.
Onderdeelnummer, geen idee. Heb ze bij skandix besteld
20-08-2014 10:01 #949952
Ik heb 2 zakjes met seals bij Erik gevonden. Ik zoek het nog ff na. Ik denk dat ik al de juiste heb. Thnx.
22-10-2014 13:43 #951511
Ik wil dit laten doen bij mijn360. Hij rookt als een malle en zuipt olie als een gek. Wie wil er een centje verdienen?
23-10-2014 09:58 #951530
Sleuteldag?
23-10-2014 14:07 #951542
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Klepseals B19
Doet me denken aan die stickers van vroeger; mijn auto leeft, hij rookt, wipt en zuipt.
23-10-2014 17:03 #951555
Als hij rookt en merkbaar olie verbruikt zijn het meestal niet de klepseals.
