Bougies LPG (wat is fabel / welke werken goed)
- Albert Jan Algera
Mijn 360 2.0 1984 B19 schok soms wat bij het optrekken.
Nu ging ik eens na hoe lang het geleden is dat de bougies zijn vervangen.
Dit blijkt 30:000 km geleden te zijn. (normaal interval lpg = 20.000 km toch?)
Dus leek het slim om deze eens te vervangen.
Nu zie ik op internet overal dingen over speciale lpg bougies, en dat deze wel beter werken, andere zeggen van niet.
Kan ik gewoon bougies bestellen die de auto site aangeeft of is het beter een speciaal type te nemen? (ik rij op LPG)
Ik wou van die 4 pollige bougies bestellen van Beru, zodat ik een tijdje vooruit kan
Ik hoor het graag.
- Erick Janssen (GAST)
Mijn advies spaar je geld en koop iets anders voor je auto of voor je zelf.
is het een injectie of carburateur?
volvofiel;230648 schreef : klepspeling ook even controleren (zou ik bij LPG elke 15.000 km doen i.p.v. 40.000)......
Kan je doen, denk aan grotere klepspeling, 0.05 mm groter
volvofiel;230648 schreef : ........ en als je de bougies vervangt dan ook de rotor en verdelerkap
niet nodig kan met de gewone vervangingsinterval gebeuren
Wouter76;230649 schreef : Hooguit misschien de elektrode afstand ietsje kleiner maken dan standaard wordt voorgeschreven (ca 0,6mm voor LPG)
niet nodig, LPG ontbrand sneller dan benzine doordat de CH ketens korter zijn.
HT leads need to be good quality and I prefer to use genuine Volvo and the same with the cap and rotor arm.
The reason for sometime closing the plug gap a little for LPG is because it is a dry fuel it takes more energy to spark, closing the gap helps if there is problems with a weak spark
- Albert Jan Algera
Er was bij der verdelerkap 1 aansluiting van de bougie kabel nogal groen gecorrodeerd. Dit was de grote boosdoener.
Maar ga een paar gewone bougies bestellen en klepspeling controleren.
2 Fast 4 U;230651 schreef : niet nodig kan met de gewone vervangingsinterval gebeuren.
als dat net als de bougies al minstens 30.000 km geleden is (zie ook de reactie van Albert; groene corrosie), zou ik ze zeker mee vervangen
