Zoemende brandstofpomp!
Heb nog maar kort een 360 GLT.
Deze maakt een zoemend geluid van onder de achterbank vandaan.
Is dit bij dit type normaal dat het geluid er blijft, tijdens het rijden, of is de brandstofpomp niet meer up to date?
Of moet het het relais zijn, als deze erbij geplaatst zit?
Het is trouwens een 200f van 1989(Zie intro bij showroom)
Hoor het graag,
Arthur.
- Laszlo Mogyorossy
De pomp moet dan harder werken om de vereiste opvoerdruk te leveren.
onder de auto, bij de brandstoftank vlak voor de brandstofpomp zit een voorfilter; in de motorruimte zit het hoofdfilter.
LMogyorossy;224564 schreef : Heb niet veel ervaring met 360's , maar zou een verstopt brandstof filter de oorzaak kunnen zijn ?
Filters op tijd vervangen is relatief weinig werk en vaak groot plezier. Natuurlijk is het denkbaar dat de pomp het een keer begeeft. Misschien dat ik er nog eentje heb liggen, maar ik zou een nieuwe aanraden als ie het begeeft.
Ga eerst het weekend, luchtfilter,bougies en bougiekabels vervangen.
Kijken of hij met de koude start wat beter loopt.
Brandstoffilters is het volgende.
Weet niet of Erik in de aankomende maanden een keer tijd heeft voor een check-up voor de Volvo 360?
Hij heeft APK tot juli, maar er zal wat gelast moeten worden dat ik zo zag.bij de voordemper lekt hij denkt ik ook ergens.
Rijd er toch niet elke dag mee naar mijn werk, dus heeft geen haast, maar moet wel voor APK in orde zijn.
Hoor het graag,
Gr. Arthur
Zo ja, wat was de oplossing?
