Schakelproblemen
14-11-2013 15:58 #632986 door V300 register
Schakelproblemen is gemaakt door V300 register
Hoi allemaal,
De versnellingen van mijn 360 GLT uit 1986 zijn opeens heeeeel ver weg! Z'n 1, 3 en 5 heeeeel ver naar voren, z'n 2 en 4 heeeel ver naar achteren. Iets klopt hier niet. Nu heb ik de pook hoes enzo aan de kant gekregen, en dit kreeg ik te zien:
Iemand een idee wat er aan de hand is? En hoe ik het op kan lossen? Schakelt vrij vreemd nu haha!
Alvast bedankt,
Maarten
14-11-2013 17:07 #939713 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Schakelproblemen
zit de pen nog door de schakelvork op het koppelingshuis?
dit is een stabilisator, geborgd met een borgclipje.
dat clipje raakt nog wel eens weg, dan schuift langzaam maar zeker de pen eruit en dan is de stabiliteit van de schakelstang weg = vaag schakelen
14-11-2013 17:26 #939717 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Schakelproblemen
als ik die pook zo zie bewegen vrees ik dat het wat erger is als alleen de stang aan de voorkant los,
er zit een beugel bovenop de torquetube bevestigd met een stel rubbers ertussen, de beugel is de bevestiging van de kogel/scharnierpunt van de pook, als de rubbers/beugel van de torquetube losscheuren dan krijg je dit soort taferelen, dan zwabbert de pook alle kanten op
ben bang dat je er lastig bijkomt om het te repareren, heb er zelf nooit echt naar kunnen kijken hoe je dit op moet lossen dus nog geen idee wat de makkelijkste manier is om het op te lossen
  • Floris Schropp
14-11-2013 17:52 #939719 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Schakelproblemen
Die beugel zal wel doorgescheurd zijn. Misschien heb ik nog een foto van hoe het eruit hoort te zien. Met een beetje goede wil kun je er van bovenaf bij met de lastoorts, maar de torque-tube eruit halen is toch wel de beste weg.
14-11-2013 17:56 #939720 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Schakelproblemen
Okee dat klinkt niet veelbelovend allemaal. Tot zo ver bedankt voor de idee?n!
Maarten
14-11-2013 19:08 #939722 door 16673-dummy
ja, dat kan ook nog.
Bij mijn 345 is die beugel eens gelast maar dat heeft niet lang gehouden; om hem te vervangen moest de torque tube er onderuit.
overigens was dat doorscheuren zeer waarschijnlijk wel het gevolg van de missende "stabilisatie" op het koppelingshuis.
15-11-2013 17:09 #939735 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Schakelproblemen
Ik heb precies hetzelfde probleem bij mijn 360.. De pook kun je nu tot tegen het dash duwen.. Alleen nog niet naar gekeken en dat zal ook nog wel even duren.. ;)
