Hij start niet in de regen, benzine laag lpg?
- Albert Jan Algera (GAST)
29-06-2013 03:11 #632766
door Albert Jan Algera (GAST)
Hij start niet in de regen, benzine laag lpg? is gemaakt door Albert Jan Algera (GAST)
Ik heb een 360 gle op lpg.
Die op benzine start.
Ik was deze avond naar een verjaardag geweest.
Op de terug weg regende het best hard.
Dus ging het driften wel lekker.
Nu zijn de rotondes en straten was te smal om dit veilig te doen.
Dus ben ik uitgeweken naar het industrie terrein.
Maar na het overschakelen van lpg naar benzine
(beter voor motor bij hogere toeren) viel hij stil en wou hij niet meer starten.
Aangezien mijn bezinepeil erg laag was.
Heb vriend gebeld of deze benzine langs wilde brengen.
paar liter bijgevuld, maar nog steeds niet willen starten.
Auto achter gelaten morgen verder kijken,
Wat zou het kunnen zijn dat hij niet wil starten?
Ik heb gemerkt dat hij bij 2500 tpm overschakeld naar lpg
Zou ik hem kunnen aanslepen tot 2500 tpm en dan kijken of hij naar lpg overschakelt?
Ik hoor het graag.
Ik hoor het graag.
29-06-2013 16:54 #933007
Beantwoord door V300 register in topic Hij start niet in de regen, benzine laag lpg?
het hele LPG verhaal even negerende, de auto is stilgevallen en start niet meer op benzine. loopt de benzinepomp wel ? (onder de auto bij de tank)
- Erick Janssen (GAST)
29-06-2013 16:59 #933008
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Hij start niet in de regen, benzine laag lpg?
Heb je geprobeerd de auto op LPG te starten nadat je op benzine heb gereden?
29-06-2013 17:01 #933010
Aangezien je altijd op benzine start heb je als het goed is een geavanceerde schakelaar met LEDjes erin.
Als het goed is zit er dan op de schakelaar de mogelijkheid om een 'nood-start' te doen op LPG, de knop lang induwen tot het LPG-lampje gaat branden en dan nog eens proberen, het zou best kunnen dat er iets in het injectie-/benzinetraject niet helemaal jofel is en je daarom niet kan starten. Aangezien je daar op LPG geen last van hebt kun je gewoon starten.
Kijk ook alle zekeringen goed na en controleer of je losse stekkertjes ziet zitten (bijvoorbeeld bij dit ding ).
03-07-2013 14:09 #933146
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Hij start niet in de regen, benzine laag lpg?
Het probleem was uiteindelijk vrij simpel.
De slang van na de luchtmeter massa meter was los getrild.
Bij lpg heeft hij daar niet zo'n last van.
maar het is wel zo dat hij niet op benzine wil lopen met die slang los.
Maar goede tip 'nood-start' te doen op LPG.
Heb in inderdaad zo'n systeem me ledjes.
Ga dat eens uitproberen voor het geval dat ik ooit zonder benzine kom te staan. (denk er niet aan om af en toe beetje benzine te tanken)
