Wiellagers vervangen voor een 5 steek wiellager
01-06-2013 13:37 #632689
Wiellagers vervangen voor een 5 steek wiellager is gemaakt door V300 register
Iemand enig idee hoe of het kan om wiellagers van een andere volvo verwisselen zodat ik er volvo R velgen op kan zetten en betere remmen
01-06-2013 19:08 #931725
Beantwoord door V300 register in topic Wiellagers vervangen voor een 5 steek wiellager
Ik neem aan dat je naven bedoeld ipv wiellagers.
Je zou kunnen zoeken naar adapters van 4 gaats naar 5 gaats. Naar het schijnt passen naven van een 240 maar heb t zelf nog niet geprobeerd. Achter is een ander verhaal,daar is nix passends voor te krijgen uit het volvo gamma of het zou iets van een 850 of zoiets moeten zijn.
Kort en bondig.....is meer dan " fff n middagje" sleutelen.....maar onmogelijk is het niet.
01-06-2013 23:22 #931747
Ok? ik zal ff kijken heb binnenkort 3. Weekjes vrij tijd zat
01-06-2013 23:48 #931751
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Wiellagers vervangen voor een 5 steek wiellager
adaptors zou in principe een slimme oplossing kunnen zijn omdat die R velgen vaak een erg hoge ET waarde hebben, met adaptors van 20 of 25mm komt de ET dan weer op een redelijk normale waarde uit; het is wel zaak om van tevoren eea even na te meten zodat je zeker weet dat het goed gaat passen.
