B200F naar B200E
08-05-2013 09:05 #632648 door V300 register
B200F naar B200E is gemaakt door V300 register
Beste Volvo liefhebbers,
Ik vroeg me af of het mogelijk is om de B200F hetzelfde vermogen te geven als een B200E? Want moet nu zuigerveren, lagers, zuigers en dergelijke gaan vervangen en vroeg me af of ik er nu in principe gewoon een B200E van kan bouwen?
Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite!!
Met vriendelijke groet
08-05-2013 09:35 #930596 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic B200F naar B200E
Mindere vermogen van een B200F komt doordat er een katalysator gebruukt wordt, de motor zelf is exact hetzelfde met de uitzondering dat een B200F een lambdasonde in het uitlaatspruitstuk heeft
08-05-2013 13:44 #930598 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic B200F naar B200E
AvdAkker;216154 schreef : Mindere vermogen van een B200F komt doordat er een katalysator gebruukt wordt, de motor zelf is exact hetzelfde met de uitzondering dat een B200F een lambdasonde in het uitlaatspruitstuk heeft
Ok? dat wist ik dus niet! Dankjewel hier kunnen we wat mee! :)
08-05-2013 19:43 #930614 door V300 register
anjo, weet jij hoe het zit met de verschillen in ontsteking en injectie? heeft die ook zo'n C stekker op de renix waar wat draden van geaard zijn om t tijdstip te verlaten?
08-05-2013 19:46 #930617 door Anjo van den Akker
nope geen idee, Fran?ois kan dat wel vertellen; die heeft er een staan
  • Laszlo Mogyorossy
10-05-2013 20:41 #930718 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic B200F naar B200E
Er zit toch iets meer verschil tussen B200F en B200E
E F
compressie 10.0:1 9.2:1
brandstof 98 octaan 91 octaan
vermogen (pk/n) 116/5700 109/6000
koppel (kgm/n) 16.3/4200 14.8/4200
injectie, Bosch LE-jetronic LU-jetronic
Het zou me, i.v.m. de emissie eisen, ook niet verbazen, als ze bieden niet dezelfde nokkenas zouden hebben .
10-05-2013 21:10 #930722 door Anjo van den Akker
Ohja, zie net dat de B200E een V nokkenas en de B200F een M nokkenas heeft. Dan was het dus inderdaad iets ingewikkelder als alleen de katalysator:)
LU-jetronic is niet helemaal waar, dan zou o.a. de thermo tijdschakelaar niet meer in de motor zitten maar via de ECU geregeld worden. Het is mijn inziens gewoon LE met narrowband lambda feedback naar de ECU
Dan ligt het er een beetje aan, je hebt nu een B200F die gereviseerd moet worden maar een B200E tot je beschikking? Dan zou ik zelf gewoon de B200E erin doen en ook de V nokkenas laten zitten, van de hogere compressie gaat hij alleen maar mooier lopen.
  • Laszlo Mogyorossy
10-05-2013 23:44 #930736 door Laszlo Mogyorossy
Ben niet helemaal op de hoogte van alle details, maar de "U" van LU betekent : Unleaded fuel use only.
In de service data van VOLVO voor de 360 staat :
Fuel system, injection engine :
make and type; Bosch LE-jetronic (B200F = LU-jetronic with lambda sensor)
Bij mijn weten heeft een LE geen lambda sensor, kijk even op onderstaande link.
www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_injection/LE-
JetronicInjectionSystem.pdf
Item 16, de oxygen sensor, is hier niet van toepassing.
11-05-2013 07:30 #930740 door Anjo van den Akker
bij LU wordt de koude start via de ECU geregeld en zijn de koude start injector en thermo tijdschakelaar vervallen; als dat zo is heb ik niets gezegd maar bij een B200F zit dat er bij mijn weten nog gewoon op
