Stotteren bij 2000rpm en verbruik16
06-12-2005 17:20 #625253
Stotteren bij 2000rpm en verbruik16 is gemaakt door V300 register
Mijn 360glt van'88 stottert bij 2000 toeren en het verbruik is 1:6 bij normaal rijden. Dit leek mij niet goed dus ben ik op zoek gegaan en heb al 3 luchtmassameters geprobeerd, nieuwe bougies geplaatst en de bougiekabels doorgemeten.Daarnaast heb ik ook nog de verdelerkap schoongemaakt,maar dit alles verhielp mijn probleem niet. Heeft iemand een idee? Kep ook al op het forum gekeken maar kon geen oplossing voor dit probleem vinden.
Wel zag ik dat een 360glt van 0 naar 100 in ongeveer 10 sec moet kunnen gaan. Dat gaat bij die van mij never nooit niet lukken.
Alle info is welkom.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
06-12-2005 17:42 #653983
Beantwoord door V300 register in topic Stotteren bij 2000rpm en verbruik16
Ik zou de koelvloeistofsensor eens doormeten, deze moet 2 tot 3 K ohm zijn bij 'kamertemperatuur'. (pootje 5 en 10 op de grote stekker van regeleenheid) ook kun je de koudestart-inspuitventiel-stekker even loshalen als de motor warm is. Als ook dit niet helpt kan die inspuitventiel ook nog lekken.
06-12-2005 18:52 #653984
Dank voor je snelle reaktie, maar waar kan ik deze regeleenheid vinden?
- Thomas de Wit (GAST)
06-12-2005 19:51 #653985
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Stotteren bij 2000rpm en verbruik16
Die regeleenhied zit naar de luchtmassameter. Het lijkt op een groot lang relais. Kun je er zo uittrekken.
Ik denk ook aan lekke injector of een vacuumlek. De rubber ringen om de injectoren kunnen lek raken. Dit veroorzaakt de symptonen die jij noemt redelijk goed.
Check voor de zekerheid alle slangen eens goed die om en rond het inlaatspuitstuk lopen.
Loopt de auto trouwens wel normaal stationair? Hoe zit het als je echt doorgast bij hogere snelheden/toeren?
(Bericht gewijzigd door randomhero op 6 december 2005)
06-12-2005 21:10 #653986
bij mijn 360 zit de regeleenheid in het middenconsole onder de kachel, te bereiken via de zijbekleding bij de pedalen
06-12-2005 22:58 #653987
Oh wacht, je hebt gelijk Koen. Ik zit in de war met het stuurrelais (voor de brandstoftoevoer)
07-12-2005 09:13 #653988
Bedankt mannen ik ga vandaag even kijken, ik laat via deze oproep even weten hoe het afgelopen is.
07-12-2005 19:08 #653989
Yep de koelvloeistofsensor is kapot , k ga morgen naar de dealer om een nieuwe te halen.
thnx
thnx
