Cardanas
07-04-2004 17:42 #624521
Cardanas is gemaakt door V300 register
Mn nieuwe GLT maakt een jankend geluid, vooral bij toerentallen boven de 2000.
Bijvoorbeeld bij 50-80 accellereren in de 3 huilt-ie als een verdwaalde Stuka...
Verder lijkt de auto er geen last van te hebben.
Iemand dit al eens meegemaakt? Kan het tussenlager bijvoorbeeld kapot zijn?
07-04-2004 18:05 #639924
Beantwoord door V300 register in topic Cardanas
Laat de auto stationair lopen (in de vrij). Trap de koppeling in, als het geluid nu wegvalt, dan zijn het de lagers in de as. Blijft het geluid, dan is het wat anders.
08-04-2004 02:37 #639925
Nee, het geluid doet zich alleen voor bij rijden in (een) de versnelling. Boeit niet welke versnelling, maar vanaf 2000 toeren treedt het op.
Nogmaals, de auto lijkt er absoluut geen last van te hebben, maar de chauffeur toch wel... tmaakt veel herrie, zeker bij snelwegtempo.
En dr zit nog geen CD-speler in...
Maar ff voor mijn duidelijkheid : is die cardanas massief vanaf het koppelingshuis? of zit er nog ergens een lager tussen?
Heeft iemand al eens een hele as, dus vanaf de motor tot en met de bak, vervangen?
In theorie kan het niet moeilijk zijn, maar kennis en ervaring heb je uiteindelijk nooit teveel...toch?
08-04-2004 02:38 #639926
@ Jelle, het geluid blijft dus.
15-04-2004 03:09 #639927
Hallo Luc, er zit zo ver ik weet geen tussen lager op een cardanas van een 360.
Verder als het geluid blijft bij het intrappen van de koppeling, zal je moeten zoeken bij de motor of de koppeling zelf. En licht het niet aan de cardanas of de transmissie. Want deze staan bij het intrappen van de koppeling namelijk stil.
Vriendelijke groet Bart.
15-04-2004 16:08 #639928
Met de koppeling in hoor je ook niks, tis uitsluitend boven 2500 toeren, in eender welke versnelling.
Maar ik ben er al aan gewend...
