Draaien draaien afslaan
08-03-2004 20:26 #624103 door V300 register
Draaien draaien afslaan is gemaakt door V300 register
Weer een vreemde gewaarwording gisteravond,
We wilden even ergens gaan eten, ik start het monster, en na wat horten en stoten (het bekende 500TPM Stationair probleem) liep hij, bij het achteruit uitparkeren sloeg hij spontaan af, vreemd, starten, en hij liep weer, echter bij wegrijden helemaal geen power meer, dus ik gaf wat meer gas,
Hij liep erg rauw en maakte vreselijke herrie alsof de motor opgeblazen was, hij begon bij 40kmpu in te houden, de hele auto schote en bonkte en sloeg af, bij het starten liep hij 2 seconden en alles ging dood, waarbij eerst de toerenteller omhoog schoot naar 7000 toeren, na 7 keer starten heb ik het opgegeven en heb ik hem naar huis geduwd. thuis aangekomen startte ik hem even , en er was niets aan de hand, liep netjes 900 toeren en pakte lekker op , ook het vreselijke schraapgeluid was weg, hele gekke shit, vanmiddag startte hij ook weer normaal.
Heeft iemand dit al meegemaakt, ik moet donderdag naar Belgie, en sta niet graag langs de weg daar ik heb de electronica, ontstekingsshit allemaal nagekeken, niets te vinden...
vaag vaag vaag
08-03-2004 22:14 #635644 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Draaien draaien afslaan
Meet je Bovenste Dode Punt (BPD) sensor eens door! En beweeg de kabel een beetje en meet dan nog een keer. Waarde moet zijn: 220 Ohm plus of min 60 Ohm.
09-03-2004 13:40 #635645 door V300 register
goeie tip,
Deze zit ergens onder op het blok aan de kant van de rembekrachtiger he?
09-03-2004 14:53 #635646 door V300 register
zit bovenop het koppelingshuis, juist achter de cilinderkop.
dus inderdaad in de buurt van de rembekrachtiger.
hoewel ik niet zeker ben of dit probleem inderdaad veroorzaakt wordt door die sensor,
controleer ook de vacuum leiding naar de elektronica.
Groetjes Wouter
09-03-2004 17:32 #635647 door V300 register
hallo paul
ik zou eens proberen om met een plante spuit als de motor loopt de bougie kabels een beetje vochtig te maken wat als ik jou verhaal hoor denk ik aan onsteking vocht hoe is de verdelerkap heb zo iets zelf ook wel eens gehad en moet je nee uit kijken want de motor kan de ander kant op gaan draaien
groet dennis
