360 versnellingsbakdifferentieel
21-08-2005 14:57 #624064 door V300 register
360 versnellingsbakdifferentieel is gemaakt door V300 register
Mijn volvo 360 GL(T) laat soms bij het wegrijden een flinke klap horen vanuit de versnellingsbak/differentieel. Eerst rijdt de auto een meter of wat dan die knal dan niks aan de hand.Kent iemand dit probleem?
  • Thomas de Wit (GAST)
21-08-2005 15:35 #635984 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic 360 versnellingsbakdifferentieel
Ik denk dat het is omdat de koppeling verkeerd aangrijpt. 360's hebben er naar mijn idee wel vaker last van. Ik had het met mijn oude gl ook wel eens. Bij het schakelen van 1 naar 2, en dan bij het op laten komen van de koppeling. Meestal gebeurde het als je te snel wil schakelen wat niet echt gaat met een 360. Het heeft wel met slijtage te maken maar het kan geen kwaad. Je auto kan er mooi oud mee worden.
Wat ik ook wel eens heb is bij de eerste keer koppelen na het starten als hij dus koud is dat je de aandrijflijn even voelt schudden bij het aangrijpen. Het kan ook zijn dat je dat bedoeld, maar dat is niet echt een knal.
21-08-2005 21:22 #635985 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 360 versnellingsbakdifferentieel
Gaat je koppeling ook zwaar?
In het gunstigste geval is dan je koppelingskabel
inwendig aan het rafelen, waardoor de aangrijping
niet meer soepel te doseren is.
In het ernstigste geval is je drukgroep aan
vervanging toe. Dan moet alles los en kun je
beter de complete koppeling vervangen.
21-08-2005 21:43 #635986 door V300 register
Of kijk even of tussen je bovenkant van je pedaal en de bodem er +\- 15 CM zit.
22-08-2005 12:28 #635987 door V300 register
Soms als ik de koppeling, die niet zwaarder dan normaal gaat, langzaam laat opkomen voel ik wel wat trilling in de koppeling. Niet super extreem maar wel aanwezig. Ik ga vanavond de koppeling afstellen, dan laat ik weten hoe of wat. Bedankt voor de info.
06-12-2005 00:56 #635988 door V300 register
Om dit topic een afronding te geven: die knal was het differentieel. Deze lag volledig aan gruzelementen. Versnellingsbak is inmiddels vervangen.
