Voorpijp steun
- Thomas de Wit (GAST)
03-04-2006 21:01 #624045
door Thomas de Wit (GAST)
Voorpijp steun is gemaakt door Thomas de Wit (GAST)
Ik heb mijn uitlaat vervangen. De voorpijp die ik nieuw heb gekocht was anders dan de oude. De 2 buizen zaten anders. Het past goed aan de steun onderaan het koppelingshuis, maar niet aan de middelste. Dat is dat stangetje dat je op de foto ziet. Ik vroeg me namelijk af of dit stangetje veel nut heeft? Ik heb het maar afgezaagd en toen paste de pijp wel. Ik heb het andere stukje bewaard.
Weet iemand of die stangetje noodzakelijk is? Mocht het zo zijn, ik heb het afgezaagde stukje goed gebogen en passend gemaakt zodat het eventueel met een paar laspuntjes weer vastgezet kan worden.
03-04-2006 21:03 #636354
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Voorpijp steun
03-04-2006 21:12 #636355
Beantwoord door V300 register in topic Voorpijp steun
04-04-2006 11:52 #636356
Thnx Diede!
Maar weet iemand het doel van die bevestigingsstang??
04-04-2006 12:50 #636357
Zo'n stang zit op verschillende auto's. Waarom precies weet ik niet...
Ik denk dat het resoneren/trillen moet voorkomen
04-04-2006 23:15 #636358
Het kan inderdaad goed zijn om trillingen te voorkomen. De pijp heeft nogal een rare vorm.
Ik denk dat ik het weer terug laat lassen.
05-04-2006 00:14 #636359
05-04-2006 12:52 #636360
Waarschijnlijk past de oude pijp niet op een model met stuurbekrachtiging?
Of heb jij stuurbekrachtiging?
05-04-2006 13:08 #636361
Ja precies, ik heb stuurbekrachtiging, dat is het rare. De pijp komt helemaal niet in de buurt van het stuurhuis. De voorpijp wil nog wel eens de voortrein raken, want daar zit ie net boven, met niet al te veel ruimte ertussen, maar het stuurhuis kan die nooit raken. De nieuwe pijp zit wel een stukje hoger, en die zal de voortrein dus ook nooit raken. Maar goed, dan zal maar zo'n ander stangetje bestellen, dan is het meteen in orde.
Het probleem word dan wel dat 2 bouten van het koppelingshuis los moeten om het te vervangen. Aanhaalmomenten zijn dan wel belangrijk denk ik?
05-04-2006 16:05 #636362
aanhaalmoment, is niet zo heel belangrijk.
wel moet ie GOED vast getrokken worden natuurlijk. beetje op gevoel is goed genoeg
