Lampje dashboard gaat soms branden bij optrekken
15-01-2017 17:50 #634388
Lampje dashboard gaat soms branden bij optrekken is gemaakt door V300 register
Soms gaat bij het optrekken een lampje in het dashboard branden. Het gaat om het lampje met het uitroepteken met daaromheen een cirkel en haakjes.
Op het forum kwam ik tegen dat dit kan duiden op verlies remvloeistof, echter lijkt er in het remvloeistofreservoir nog voldoende vloeistof te zitten.
In welke hoek moet ik het zoeken?
15-01-2017 18:10 #966016
Beantwoord door V300 register in topic Lampje dashboard gaat soms branden bij optrekken
Trek de stekker eens van het voorraadvaatje. Spuit de contacten in met contactspray.
15-01-2017 19:11 #966018
Beantwoord door 16673-dummy in topic Lampje dashboard gaat soms branden bij optrekken
Er zit een streepje op voor minimum en maximum, hoe vol zit het vaatje ten opzichte van deze streepjes?
Ga nooit zomaar bijvullen. Als je moet bijvullen, controleer dan altijd of de remblokken nog voldoende voering hebben en controleer ook zeker de wielremcilinders op lekkage. Als je dit niet zelf kunt, ga er dan mee naar een garage. Remvloeistof verdwijnt niet zomaar.
15-01-2017 21:16 #966021
Bedankt voor de snelle reacties!
Vloeistof zitten tussen minimum en maximum.
Ik zal de contacten eens inspuiten met contactspray.
Wat is de samenhang tussen optrekken en dit waarschuwingslampje?
15-01-2017 22:12 #966022
De sensor voor het niveau van de remvloeistof. Je hebt bijvoorbeeld ook een warmere motor als je linksaf slaat
31-01-2017 20:45 #966259
Na een paar weken verder, geeft ie nog steeds het signaal in het dashboard af bij optrekken (of acceleren terwijl ik al rij)
Remvloeistof is nog steeds op peil.
Hopelijk kan iemand mij nog uitleggen, wat de samenhang is tussen optrekken in combinatie met dashboardsignaal. Ik begrijp namelijk niet wat die sensor daar mee te maken zou kunnen hebben in combinatie met optrekken.
- Steven340
31-01-2017 20:49 #966261
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Lampje dashboard gaat soms branden bij optrekken
Alsof de vloeistof in het reservoir naar achter gedrukt wordt tijdens het oprtrekken en dan de sensor droog legt. O.i.d.
Heeft denk ik met beweging van de vloeistof te maken tijdens het oprtrekken.
Een andere verklaring zou ik niet weten. Heb het nog nooit eerder gezien.
Wellicht als je de sensor vervangt dat dan het probleem is opgelost?
31-01-2017 21:41 #966263
Dat is toch hetzelfde lampje als die van de handrem als daar draadje los ligt en contact met aarde maakt gat ie ook branden
20-02-2017 21:53 #966521
