10W40 of 15W40 voor 1.7
05-11-2016 14:42 #634337 door V300 register
10W40 of 15W40 voor 1.7 is gemaakt door V300 register
Wat is beter: 10W40 of 15W40 voor 1.7?
En geldt dit voor alle 1.7-uitvoeringen? (voor of na 1987?)
  • Erick Janssen (GAST)
05-11-2016 18:02 #965404 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic 10W40 of 15W40 voor 1.7
Volgens de vraagbaak 15W40 voor alle motoren.
05-11-2016 18:12 #965407 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 10W40 of 15W40 voor 1.7
Ligt aan de weersomstandigheden waarin je rijdt. In het instructieboekje staat altijd zo'n mooi tabelletje bij welke temperaturen je welke olie moet gebruiken. Voor de Nederlandse temperaturen maakt het weinig tot niks uit of je 10W40 of 15W40 neemt. Ik geloof dat men adviseert 10W40 tussen de -10 en 35 graden en 15W40 tussen de 0 en 35 graden Celsius of zo.
Gevoelsmatig zou ik voor 10W40 (Shell Helix) halfsyntheet gaan omdat die wat vaker in de aanbieding is :D (Tip: Mister Auto heeft deze vaak in de aanbieding)
05-11-2016 21:19 #965413 door Erick Janssen (GAST)
Mij is ooit te horen gekomen dat de type olie die voorgeschreven is, niet zonder reden reden, namelijk tussen alle bewegende delen zit speling [hoe klein dan ook] deze speling wordt opgevuld met olie hoe kleiner de speling hoe dunner de olie of te wel hoe groter de speling hoe dikker de olie.
Als je dunner of dikker olie gebruikt kan dit schadelijk zijn
De voorgeschreven olie 15W40 voldoet voor alle weersomstandigheden [temperaturen] in Nederland
05-11-2016 22:12 #965414 door V300 register
Voor de volledigheid een willekeurig instructieboekje opengeslagen op de desbetreffende bladzijde, dit omdat ik geen enkel werkplaatshandboek zou vertrouwen behalve de greenbooks van Volvo zelf. Helaas al diverse keren moeten ervaren dat Haynes of de vraagbaak o.i.d. onvolledige of zelfs onjuiste informatie geeft (het type bougies voor de 1.7 is daar een voorbeeld van).
En het desbetreffende tabelletje waar ik het over had (excuses dat ik eerder de cijfertjes verkeerd had) : 5W30 voor in de 340 sneeuwploeg, 10W30 in de 340 winterbak, 10W40 of 15W40 voor normaal gebruik, 20W40 voor de 340 beachbuggy en als je van achterhaalde olie houdt kun je zelfs nog proberen of je nog ergens SAE 30 of 40 monograde olie kunt vinden.
Even de kanttekening dat 10W30 en 10W40 vetgedrukt staan, waarschijnlijk omdat dat destijds de aanbeveling was in Nederland. 10W30 zou ik tegenwoordig echter niet meer gebruik omdat de zomers nu een stuk heter zijn dan in de jaren 80. Iets met een gat in de ozonlaag of Al Gore of ander populistisch geneuzel vandaag de dag. Tegenwoordig zouden 10W40 en 15W40 vetgedrukt staan.
Hier zit ook zeker veel in, in Facebookgroepen rond Amerikaanse auto's komt helaas met enige regelmaat voorbij dat er een blok schade heeft ondervonden. 20W50 olie in een Chevrolet-blok dat eigenlijk 5W30 moet hebben gaat meestal wel goed zolang het een normale straatauto betreft die niet op het circuit o.i.d. komt. Er zijn echter Fords (en vast nog wel meer merken/types) uit de jaren 70 waar standaard SAE 50 of 60 in moest. Tegenwoordig gebruikt men daar 20W50 voor en dat gaat goed. Echter zijn er mensen die dit niet weten en er ''gewoon'' 10W40 halfsyntheet in gieten omdat dat altijd goed zou zijn. Op die olie lopen die blokken kapot omdat de olie gewoon te dun is voor de speling tussen de verschillende onderdelen. Dit zijn dan wel motoren die er bekend om staan gevoelig te zijn voor het soort olie wat er in gaat. Voor onze auto's is dit verhaal dus een stuk minder van toepassing.
  • Robbert Jan Veraa
06-11-2016 08:53 #965418 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic 10W40 of 15W40 voor 1.7
Ik gebruik 15W40 in al mijn oudjes. Bij sommige is de 10W te dun als de motor na een rit stationair draait (lampje gaat dan branden).
06-11-2016 14:03 #965424 door V300 register
De 1.7 is van ontwerp een erg moderne motor t.o.v. de auto. Deze blokken kun je zonder problemen laten lopen op 5W40 volsyntheet en dan hoef je je echt geen zorgen meer te maken over buitentemperatuur. De overige eigenschappen van zo'n olie zijn op alle gebied beter dan wat er in de jaren 80 voor beschikbaar was.
edit: concreet staat er API SF of beter, mag ook (semi)synthetisch zijn mits deze voldoen aan minimaal de eisen van API SF. De huidige gangbare synthetische olie voldoen aan eisen die 6 of 7 stappen hoger zijn (API SL / API SM).
PS 5W40 volsynthetisch is bij de meeste garages de standaard olie waarmee ze beurtjes doen op auto's zonder specifieke eisen qua goedkeuringscodes. Dit doen we er dus ook in bij sleuteldagen. M.a.w. er zijn al een hoop auto's die hiermee rondrijden.
07-11-2016 16:28 #965441 door V300 register
Dank voor de reacties. Mineraal, halfsynthetisch of volsynthetisch maakt dus niet veel uit? Bij de Action hebben ze 15W40, volgens mij is dat mineraalolie. Doen?
  • Steven340
07-11-2016 17:42 #965445 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic 10W40 of 15W40 voor 1.7
Alles over de verschillen van Vol of half synthetisch en mineraal, voor en nadelen van elkaar vind je hier:
Zie reactie onderaan.
kassa.vara.nl/pagina/discussie-semi-of-h...ische-olie-100-nep-1
Ik kies dan voortaan ook altijd voor Vol syntetisch :yesyes:
